Текущее время: Пн июн 29, 2026 09:31
 Заголовок сообщения: Открытое ТВ и dlink 615 k1
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 17:20
Не могу настроить открытое ТВ, провайдер Домолинк.
Роутер прошил до 1.0.10, галка IGMP в настройках WAN стоит, NAT стоит. А при запуске VLC выдает ошибку
Этот источник не открывается:
VLC не может открыть MRL 'udp://@233.3.2.1:5000'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@233.3.2.2:5000'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@233.3.2.6:5000'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@233.3.2.4:5000'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@233.3.2.3:5000'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@233.3.2.12:5000'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@233.3.2.14:5000'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@233.3.2.15:5000'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@233.3.2.5:5000'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@233.3.2.11:5000'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@233.3.2.9:5000'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@233.3.2.16:5000'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@233.3.2.8:5000'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@233.3.1.135:5000'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@233.3.1.137:5000'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@233.3.1.136:5000'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@239.255.4.4:1234'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@239.255.4.7:1234'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@239.255.4.15:1234'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@239.255.4.12:1234'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@239.255.4.14:1234'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@239.255.4.11:1234'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
VLC не может открыть MRL 'udp://@239.255.4.6:1234'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
Настраиваю на компе, Ip задан в ручную.
IP:192.168.0.2
Шлюз:192.168.0.1
DNS:192.168.0.1
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать или ссылку киньте. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Открытое ТВ и dlink 615 k1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 08:52
Ребяты, очень надо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:49
fenik48 писал(а):
Ребяты, очень надо.
У вас какой тип соединения? И галочки должно быть две. Одна в WAN, другая - "Дополнительно" - IGMP.
Полезные настройки
