Текущее время: Чт сен 24, 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 проблемный web-интерфейс
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 10:25
izh28 писал(а):
Нет, на 1.0.0
На 1.0.0 это известная проблема. Лучше обновиться.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 10:38
ОК. Обновлюсь - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 23:18
Alexey Vitko писал(а):
izh28 писал(а):
Нет, на 1.0.0
Я обновился на 1.0.4 . Проблема не только в том что Wi-Fi пропадает. Он всё забывает после выключения/перезагрузки. SSID возвращается на DIR-615, всё в исходное приходит. И например в этой ветке http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=156874 пишут про проблему, что pppoe отваливается.
После обновления сбрасывал в заводские и из интерфейса и кнопкой ресет. На 1.0.3 пытался шиться -там другие глюки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 09:09
izh28 писал(а):
Нет, на 1.0.0
Со сбросом настроек не сталкивался. Нажатие "Система", "Сохранить" не помогает?
А по поводу Wi-Fi - попробуйте канал вручную выставить. Желательно на какой-нибудь свободный. Выбрать можно, например, программой InSSIDer
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:40
Именно, что "сохранить" не помогает, и с перезагрузкой тоже. И проблема не в канале, а то что всё забывает, и SSID и ключ, как будто на заводские слетает.
НО, не знаю с чем связано, охоты нет экспериментировать. Вернулся с IE на оперу, стал настраивать в английском интерфейсе, и вместо "sistem" -> "save" стал нажимать сохранение левее меню система, где уведомления выскакивают. Теперь сохраняются настройки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:19
Спасибо, проверим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 01:59
Аналогичная проблема, только забывает не всё а пароль доступа на VPN (Beeline) Санкт-Петербург и сам адрес сервера очищается в окне. На заводской прошивке какое-то время работал, но постоянно вылетал инет. Приходилось заходить в интерфейс и заново вводить пароль. Попробовал 1.0.3 , 1.0.5, 1.0.6 и 1.0.10- вообще перестал помнить, причём сразу после сохранения. Откатился к 1.0.0- картинка интерфейса на старую не сменилась, хотя показывает версию 1.0.0 и проблемы те же и остались. Причём разницы никакой- L2TP, PPTP или РРоЕ. На сайте Билайна при первичном заходе в веб рекомендуют поле пароля для доступа в веб оставить пустым, но роутер не даёт этого сделать и настойчиво требует сменить пароль- пробовал даже вводить пароль доступа на Билайн - та же ерунда, причём когда заходишь на страницу настроек- пароль, который отображается в окне не Билайновский а состоит из 5 символов - похоже на заводской ADMIN. И такие танцы уже третью неделю....((((
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 18:23
Попробовал обновить прошивку - начинает обновляться, а потом пишет неправильный файл - пробовал разные файлы и т.д. Вообщем танцы с бубном надоели - поменял в магазине на роутер другого производителя. Все настроил за 5 МИНУТ!!! Вообщем - данная модель мягко говоря неудачная. Справедливости ради, дома у меня стоит ДИР-620 - с настройками тоже пришлось немного помучаться, но работает 4-ый месяц как часы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
