Текущее время: Пн авг 10, 2026 00:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 18:26
major12 писал(а):
major12 писал(а):
Пожелание: сделайте в show switch строчку с моделлю свитча, так как сделано в других моделях
например
Device Type : DES-1228/ME Metro Ethernet Switch
Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
или подскажите какую-то команду CLI, по которой можно понять, что используется именно 1210-28
... доктор, меня все игнорируют
- следующий
DES-1210-28/ME:5# sh sw
Command: show switch
Device Type                       : DES-1210-28/ME
MAC Address                       : 28-10-7B-C8-E0-AA
IP Address                        : 192.168.1.237 (Manual)
Не ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 12:59
Подскажите тогда и версию sw
У меня
System hardware version           : B2
System firmware version           : 6.00.B054
и строчки с ip, типа
у меня тоже нет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 13:07
VLAN Name : MGMT
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.1.254
System boot version : 1.00.002
System Protocol version : 2.001.004
System firmware version : 6.00.B057
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 15:09
Добрый день уважаемые!
Поведайте plz, у кого какая прошивка DES-1210-28/ME/B2?
Есть рабочие версии прошивок?
Пробовал две: Build 6.00.B057 и Build 6.01.B014 на обоих проблемы. Есть стабильные ? Мне важно чтобы работал ISM vlan.
Хочется купить данные девайсы в нормальном объеме на сеть, но пока что то настораживают..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 16:32
При каких настройках у Вас ISM VLAN не работает? Multicast VLAN Group прописаны?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 18:27
Добрый день!
Какой командой это можно сделать на прошивке 6.01.B014?
Раньше я это делал так:
config igmp_snooping multicast_vlan_group 8 add 239.195.0.1 - 239.195.0.254
config igmp_snooping multicast_vlan_group 8 add 239.195.1.1 - 239.195.1.254
config igmp_snooping multicast_vlan_group 8 add 239.195.5.1 - 239.195.5.254
config igmp_snooping multicast_vlan_group 8 add 239.195.6.1 - 239.195.6.254
Включение или отключение снупинга в multicast_vlan не помогает, пробовал и так и так..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 18:58
Вот весь конфиг относящийся к работе мультикаста, ну и впринципе тут все что менялось в коммутаторе, остальное по default:
# DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch Configuration
# Firmware: Build 6.01.B014
# Vlan
disable asymmetric_vlan
create vlan default
config vlan vlanid 1 add untagged 26
config vlan vlanid 1 advertisement disable
create vlan 3 tag 3
config vlan vlanid 3 add tagged 26
config vlan vlanid 3 add untagged 1-24
config vlan vlanid 3 advertisement disable
create vlan 450 tag 450
config vlan vlanid 450 add tagged 1-26
config vlan vlanid 450 advertisement enable
config multicast filter 1 filter
config multicast filter 2 filter
config multicast filter 3 filter
config multicast filter 4 filter
config multicast filter 5 filter
config multicast filter 6 filter
config multicast filter 7 filter
config multicast filter 8 filter
config multicast filter 9 filter
config multicast filter 10 filter
config multicast filter 11 filter
config multicast filter 12 filter
config multicast filter 13 filter
config multicast filter 14 filter
config multicast filter 15 filter
config multicast filter 16 filter
config multicast filter 17 filter
config multicast filter 18 filter
config multicast filter 19 filter
config multicast filter 20 filter
config multicast filter 21 filter
config multicast filter 22 filter
config multicast filter 23 filter
config multicast filter 24 filter
config multicast filter 25 forward
config multicast filter 26 forward
config multicast filter 27 forward
config multicast filter 28 forward
enable management vlan
config management vlan default
# IP
config ipif System ipaddress 192.168.100.40/255.255.255.0 gateway 192.168.100.1
# ISM vlan
enable multicast_vlan
create multicast_vlan 8 8
config multicast_vlan 8 add member_port 1-24
config multicast_vlan 8 add source_port 26
config multicast_vlan 8 state enable
config multicast_vlan 8 replace_source_ip 172.16.100.40
config multicast_vlan 8 replace_source_ipv6 0000:0013:1043:b850:0000:0014:0000:0003
# IGMP snooping
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping all leave_timer 1
config igmp_snooping querier vlanid 1 state enable robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlanid 1 state enable query_interval 125
config igmp_snooping querier vlanid 1 state enable max_response_time 10
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
config igmp_snooping vlan_name default state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default state disable
config igmp_snooping querier vlan_name default state disable querier_version IGMPv2 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name 3 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 3 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 3 state disable querier_version IGMPv2 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name 8 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 8 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 8 state disable querier_version IGMPv2 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name 450 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 450 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name 450 state disable querier_version IGMPv2 last_member_query_interval 1
config igmp access_authentication ports 1 state disable
config igmp access_authentication ports 2 state enable
config igmp access_authentication ports 3 state disable
config igmp access_authentication ports 4 state disable
config igmp access_authentication ports 5 state disable
config igmp access_authentication ports 6 state disable
config igmp access_authentication ports 7 state disable
config igmp access_authentication ports 8 state disable
config igmp access_authentication ports 9 state disable
config igmp access_authentication ports 10 state disable
config igmp access_authentication ports 11 state disable
config igmp access_authentication ports 12 state disable
config igmp access_authentication ports 13 state disable
config igmp access_authentication ports 14 state disable
config igmp access_authentication ports 15 state disable
config igmp access_authentication ports 16 state disable
config igmp access_authentication ports 17 state disable
config igmp access_authentication ports 18 state disable
config igmp access_authentication ports 19 state disable
config igmp access_authentication ports 20 state disable
config igmp access_authentication ports 21 state disable
config igmp access_authentication ports 22 state disable
config igmp access_authentication ports 23 state disable
config igmp access_authentication ports 24 state disable
config igmp access_authentication ports 25 state disable
config igmp access_authentication ports 26 state disable
config igmp access_authentication ports 27 state disable
config igmp access_authentication ports 28 state disable
# Limited IP Multicast
create mcast_filter_profile ipv4 profile_id 1 profile_name 1
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.195.0.1 239.195.0.254
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.195.1.1 239.195.1.254
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.195.5.1 239.195.5.254
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.195.6.1 239.195.6.254
config limited_multicast_addr ports 1 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 1 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 2 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 2 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 2 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 3 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 3 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 3 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 4 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 4 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 4 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 5 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 5 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 5 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 6 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 6 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 6 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 7 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 7 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 7 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 8 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 8 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 8 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 9 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 9 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 9 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 10 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 10 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 10 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 11 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 11 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 11 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 12 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 12 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 12 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 13 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 13 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 13 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 14 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 14 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 14 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 15 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 15 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 15 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 16 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 16 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 16 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 17 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 17 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 17 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 18 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 18 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 18 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 19 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 19 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 19 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 20 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 20 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 20 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 21 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 21 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 21 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 22 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 22 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 22 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 23 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 23 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 23 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 24 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 24 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 24 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 25 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 25 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 25 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 26 ipv4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 26 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 26 ipv4 access permit
config max_mcast_group ports 27 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 27 ipv4 access permit
config max_mcast_group ports 28 ipv4 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 28 ipv4 access permit
config max_mcast_group ports 1 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 2 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 2 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 3 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 3 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 4 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 4 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 5 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 5 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 6 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 6 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 7 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 7 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 8 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 8 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 9 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 9 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 10 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 10 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 11 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 11 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 12 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 12 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 13 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 13 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 14 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 14 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 15 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 15 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 16 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 16 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 17 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 17 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 18 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 18 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 19 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 19 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 20 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 20 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 21 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 21 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 22 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 22 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 23 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 23 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 24 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 24 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 25 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 25 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 26 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 26 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 27 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 27 ipv6 access permit
config max_mcast_group ports 28 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 28 ipv6 access permit
Подскажите кто что думает? Ну очень нужно, т.к, если не заработает придется в понедельник брать другие девайсы, не д-линки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 19:03
PS: наличие или отсутствие фильтров Limited IP Multicast - ровным счетом ничего не меняет..
Мультикаст к клиентам в 3-й vlan не проходит. Если честно, меня смущает появление replace_source_ipv6 в настройке ISM вилана, возможно тут какие то недоделки... Короче не работает оно...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 10:49
1. не сохраняет фильтр дхцп после перезагрузки
2. группу правил пакет контента походу можно создавать только одну. исправлено будет? или корячицо впихивать всё в одну?
3. на 3526 когда то можно было создавать пулы адресов в IPMB функционале, потом такая возножность в 3200 исчезла и добавлять отказались, будет ли такая возможность в этой модели? очень надо.
4. пропала команда show conf, нельзя теперь со свитча конфиг текущий смотреть.
5. после настройки порт секурити, сохранения и перезагрузки, порт секурити включился на все порты, будь то в продакшене, я бы потерял доступ к свитчу. как быть?
6. что такое address_binding auto_scan ?
7. очередной выход в рут:
- включен порт секурити
- включен адресбиндинг и привязка на 1 порт
- выключение порт секурити на магистральные порты
- сохранение и перезагрузка
после чего бесконечная перезагрузка, потом ребут по питанию свитча
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:41
Wariator
На 6.01.B016:
1,5,7 - не подтверждается, все настраивается исправно.
2. Уточните последовательность действий и выполняемые команды. Что именно хотите получить?
3. В планах нет
4. Команда реализована
6. Цитата из CLI мануала:
The config address_binding auto_scan command is used to
configure the IP"MAC"port binding auto scan for specified IP
addresses.
<ipaddr> − Specifies a range of IP addresses for address binding
auto scan on the Switch.
Более точное описание функционала я запрошу в ШК.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:12
Уважаемый саппорт длинка!
Хотя changelog доступен только для релизных версий прошивок, но раз уж перешли с 6.00 на 6.01, не могли бы в кратце написать, что изменилось?
Спасибо.
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:18
В 6.01 расширена поддержка IPv6 и добавлена возможность просмотра текущей конфигурации.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 15:34
По поводу функционала address_binding auto_scan.
[Test steps]
1. For example, take the range of ip addresses from 192.166.12.1 to 192.166.12.254. At first, set the IMPB auto_scan command into switch:
config address_binding auto_scan from_ip 192.166.12.1 to_ip 192.166.12.254
2. Then, switch will send arp request for these IPs in the range.
3. Check the auto_scan list by show address_binding auto_scan list:
4. Now based on the table, we add two entries into binding white list:
create address_binding ip_mac ipaddress 192.166.12.132 mac_address 00-16-41-3C-9D-A4 port 1
create address_binding ip_mac ipaddress 192.166.12.144 mac_address 60-67-20-02-E0-56 port 1
5. Check again, you can see these two entries mark to "Yes" of Bound column.
6. If you want to scan this subnet again, then you can paste the command on step1; if you want to change another subnet/IP range, then just change and execute it.
Если что-то непонятно и нужны комментарии и перевод - пожалуйста, пишите.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 15:48
А , случаем , сохранение pppoe circuit_id_insertion после ресета не пофиксили ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 15:51
В 6.01.B016 сохранение настроек PPPoE Circuit ID Insertion пофиксили.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
