Текущее время: Пт авг 07, 2026 05:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Купил 3526, первые впечатления.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 00:35
Господа приобрел девайс, купившись на то, что он умеет ALC привязывать к порту, а также MSTP и привязку MAC к IP, сейчас в сети 9 3226S работает, и надо сказать работает хорошо. Так вот купил 3526 и разочаровался, ну для примера вот таблица редактирования vlan в 3226S
Наглядно видно какие порты принадлежат каким виланам, тегированные они или нет.
В 3526 такую таблицу получить нельзя, есть слегка смахивающая на нее табличка в monitoring - vlan status
Но в ней нельзя посмотреть все виланы сразу, только по одному, мало того, непонятно, что значит буква V в tagged и не понятно где E тегированные порты или нет.
вот консоль:
DES-3526:4#show vlan managment
Command: show vlan managment
VID : 5 VLAN Name : managment
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 17-26
Static ports : 17-26
Current Untagged ports :
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
Total Entries : 1
в ней тоже не понятно тегированный порт или нет ... и только из команды создания можно это понять
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan managment tag 5
config vlan managment add tagged 17-26
config vlan managment advertisement disable
Купился на фенечки новые, а напоролся на глубоко испорченное и ранее хорошо работающее старое. Элементарно не понять где какие порты в каих vlan.
Далее как привязать MAC к IP тоже не нашел, хотя
в рекламе заявлено: "IP-MAC binding: 512 записей" , есть похожая функция Static ARP, но как я это понимаю она касается только обращения к свитчу, ну и в подтверждение этого
DES-3526:4#create arpentry 10.2.0.1 00-11-22-33-44-55
Command: create arpentry 10.2.0.1 00-11-22-33-44-55
Fail!
Возвращается ощибка, дело в том скорее всего , что свитч имеет адрес с из сети 10.5.0.0/24 а я ему пихаю адрес сети 10.2.0.1 ... те. это не привязка MAC-IP. Следовательно заявленная фича не работает.
Далее судя по тому что в меню:
Spanning Tree
STP Bridge Global Settings
MST Configuration Table
MSTI Settings
STP Instance Settings
MSTP Port Information
MSTP названо 2 раза не правильно (MST и MSTI), меня берут большие сомнения по поводу его работоспособности, для того чтобы его проверить мне нужно еще как минимум 2 свитча 3526, которых у меня сейчас нет и скорее всего не будет.
Версия прошивки 3.01-B23 .
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 09:22
Для начала перепрошейте коммутатор версии 3.05-B09. А потом поговорим
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 09:47
Непонятки с виланами остались как в веб морде так и в консоли, путаница с названиями MSTP тоже осталась. Появилась отдельная опция с IP-MAC биндинг, вроде рабочая. Хоть это уже начинает радовать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 10:15
Уважаемый tracert! Для начала неплохо все же почитать мануал, т.к. DES-3526 весьма отличается от DES-3226S как по функционалу, так и по более новому интерфейсу, другой интерфейс - не значит плохой! Просто необходимо его понять.
Для примера из вашего сообщения:
Forbidden ports :
здесь все как раз понятно - если бы напротив Current Untagged ports : стояли номера портов - они бы и входили в данный VLAN как Untagged. Раз не стоят - значит все порты, перечисленные в Member ports являются Tagged
Как видите, все достаточно просто.
Уверен, что как опытный и давний пользователь оборудования D-Link, Вы сможете разобраться и с остальными изменениями.
Будут вопросы - пишите.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 11:35
Ну совсем уже не явная логика, т.е. мне из веб морды не посмотреть тегированный порт или нет?
Вопрос такой, когда я модифицирую в веб морде default vlan и везде выставляю none menber и убираю галочку tagged, Жму ОК, он мне пишет Success, но потом везде в tagged отрисовывает мне галочки, это дико путает и приводит к тому, что очень тяжело разбираться где какие порты в каких виланах. Интерфейс ник черту, если пишите что он стал лучше, скажите в чем? Консоль проверил не изменилась по сравнению с 3226S.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 15:06
3526 - МЕГА железка! и не надо путать простоту интерфейса с возможностями оной... у мя таких не одна штука и впечатления только резко положительные в конце концов RTFM там все описано ;) без обид, но, IMHO веба юзать это непрофессионально что ли...
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 20:16
Да черт знает из систем котрые моглибы мне помочь я вижу HP OpenView, но они счас для работы требуют оракл или мс SQL сервер, для такой задачит как управление десятком, другим свитчей - слишком круто. SNMP хорош тем, что есть унифицированный итерфейс для разнородных девайсов, у меня счас стадо 3226S. Статистику с портов снимать с этим mrtg справляется, его мне по уши хватает. Мало того довольно часто надо подправить конфигу сети не из админской а с чердака например или из другого сегмента, с вебом это намного проще чем с любым другим софтом. Консоль длинка не нравится табом команды не добиваются с циской не сравнить. В общем пока для себя выхода не вижу, хочу нормально работающую веб морду.
Кстати всеже кто пользовался MSTP ? Оно вообще работает на 3526, или пока нет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 07:20
сэр, раз у Вас море блинков, то Вам прямая дорога к покупке D-View благо цена не заоблачная, а софт для Вашего стада свичей самый что ни на есть родной...
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 09:38
MSTP на DES-35XX работает и довольно хорошо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 12:08
Хорошо уговорили возьму еще пару 3526 буду тестировать, разберитесь в вебе с виланами (глюки с установкой галочек в tagged,непонятки с типом портов в мониторинг - виланс ).
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 17:21
tracert писал(а):
(глюки с установкой галочек в tagged).
У меня тоже такое было, когда в пытался сэкономить время и настроить vlan'ы через веб. Не воспринимал он настройки, в конце-концов все сделал через cli безо всяких проблем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 18:29
при поступлении на службу нового свича перво наперво надо подключить консоль и выполнить 3 команды:
1. dis web
2. conf serial_port auto_logout never
3. save
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 07:05
Ну блин приколист ... а его сразу в менежмент вилан для начала прописываю .... Кстати Д-Линк, 2 бага обнаружили как минимум
1. Кривой веб интерфейс работы с виланами.
2. Кривые названия MSTP в веб интерфейсе.
Вы хоть подтвердите чтоли ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 09:10
Да, видели. Вам лучше будет с Владиславом Карагезовым по этому поводу пообщаться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 11:10
Еще один нашел
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 3.05-B09
Hardware Version : 1A1
Command: show stp
STP Status : Enabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 3
Forwarding BPDU : Enabled
Итак, пытаюсь поменять STP-приоритет.
Через вэб - меню Spanning Tree -> MST Configuration Table
выбираю CIST в столбце MSTI и в поле "Priority (0-61440)" указываю
8192
нажимаю Apply, пишет
"STP Settings will cause port block, please wait."
через 30с, когда перестроится дерево, проверяю -
в меню STP Instance Settings
CIST Enabled 0(bridge priority : 0, sys ID ext : 0)
в CLI показывает то же самое.
Command: show stp instance_id
Instance Type : CIST
Instance Status : Enabled
Instance Priority : 0 (bridge priority : 0 , sys ID ext : 0 )
но если устанавливаю приоритет через CLI - все корректно
DES-3526:4#config stp priority 8192 instance_id 0
Command: config stp priority 8192 instance_id 0
Success.
DES-3526:4#show stp instance_id
Instance Priority : 8192 (bridge priority : 8192 , sys ID ext : 0 )
