Текущее время: Чт ноя 05, 2026 11:59
 Заголовок сообщения: 3627G, не пропускает dhcp-пакеты
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 04:38
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B31
Hardware Version : 1A1G
схема примерно такая:
Аплинк -> (1 порт) 3627 (24 порт) -> любой другой L3
DHCP-сервер находится за первым портом.
При перезагрузке 3627 или пропадании аплинка на нем перестают проходить уникастовые dhcp-пакеты с "любого другого L3".
В остальные порты коммутатора включены L2, которые как занимаются релеем сами, так и перекладывают эту задачу на 3627. На этих портах с dhcp проблем нет, все ходит как от самого 3627 так и от дочерних L2.
Проблема проявилась две недели назад, сразу массово, конфиги не изменялись.
Перезагрузка не помогает, только сброс настроек, с настройкой с ноля, без загрузки конфига.
Есть ли какие-нибудь способы бороться с проблемой, кроме крайних?
 Заголовок сообщения: Re: 3627G, не пропускает dhcp-пакеты
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 09:46
upd: если на 3627 выключить dhcp_relay, пакеты начинают ходить. Но этот вариант меня не устраивает.
При этом 3627 не релеет пакеты с "любого другого L3" - до dhcp-сервера они не доходят.
