Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:37
 Заголовок сообщения: DFL-860Е. Второй IP на WAN1.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 23:29
Делаю по инструкции: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/481.html . Второй внешний IP из той же подсети, что и первый. Для пробы (как в инструкции) настраиваю проброс портов RDP. Не работает.
Может, предварительно, нужны ещё какие-нибудь настройки?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860Е. Второй IP на WAN1.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 23:53
Маршрут дополнительного адреса на core с метрикой 0 добавьте
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 12:53
Спасибо, добавил. Ситуация прежняя, с первого внешнего адреса *.129 всё работает, с дополнительного *.130 - порт RDP не отвечает.
Читал в доке, что ARP не работает на маршрутах, созданных автоматически и их надо удалять и заменять. Может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 21:36
У вас подсеть 128/30 - это только два адреса (129, 130), ваш и шлюз. Как в ней у вас может быть еще один адрес?
Также, шлюз 153 не подходит к подсети 128/30.
Вы точно ничего не напутали?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 22:21
*.153 - шлюз нашей второй подсетки, провайдер прокидывает всё из *.128/30 на него.
Если между провайдером и DFL воткнуть хаб и подключить к нему комп IP=*.130/30 gate=*.153, то комп лазит по инету и из инета пингуется. В этот момент оба адреса *.129 и *.130 определяются сервисами, типа http://speed-tester.info/ (если лезть в инет из внутренней сети, то определяется, естественно, *.129). Так что, думаю, адреса и настройки хостов рабочие.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 17:54
Из внутренней сети второй IP (*.130) на WAN1 стал виден, пингуется.
Но из внешней не пингуется и порт не на нём не открывается.
Для пинга сделал правило:
Action: Allow
Service: all_icmp
Source: any, all-nets
Dest: core, второй внешний адрес на WAN1 (*.130)
Для проброса RDP (как в инструкции):
Action: SAT
Service: rdp
Dest: wan1, второй внешний адрес на WAN1 (*.130)
Nat -> Dest.IP: внутренний адрес пробрасываемого компа из сети 192.168.0.*/24
и
Action: NAT
Service: rdp
Комп, подключенный вместо DFL с внешним IP *.130 по-прежнему и ходит по инету и пингуется из него. Где грабли?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 12:31
Уточните у провайдера, видят ли они МАС адрес вашего второго адреса, не блокируют ли входящий трафик.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 18:00
Победил, но с бубном.
Поменял основной и дополнительный адрес на WAN1 местами:
wan1_ip = *.130
wan1_ip_second = *.129
В ARP к WAN1 подключил тот, что раньше был основным = *.129 .
Сразу из инета запинговались оба адреса. Поменял обратно - опять работают оба. :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 09:45
Работает до перезагрузки DFL . Потом снова пропадает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 11:25
Я не очень понимаю, что там провайдер прокидывает. Но эта конфигурация точно не соответствует стандартам протокола TCP/IP. Поэтому лучше все делать по-человечески.
Action: SAT
Service: rdp
и
Action: NAT
Service: rdp
Много ошибок и неточностей.
Почти нет случаев когда необходимо сочетание any, all-nets. Пользы нет, а проблемы с безопасностью и конфигурацией создает. Поэтому не используйте это никогда, кроме случаев первоначальной настройки и тестов.
Ваши правила для RDP (и прочие подобные) должны иметь вид
Action: SAT
Service: rdp
Source: wan1, all-nets
SAT -> Dest.IP: внутренний адрес пробрасываемого компа из сети 192.168.0.*/24
и
Action: Allow (или в некоторых случаях NAT)
Service: rdp
и еще - при подцеплении доп адреса на ARP MAC надо указывать как в инструкции 00-00-00-00-00-00
viewtopic.php?f=3&t=114002
