Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:49
Уважаемые участники форума, прошивка с оптимизацией производительности L2TP соединения доступна на FTP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... Beta04.bin
Скорость L2TP соединения значительно выросла по сравнению с предыдущими версиями прошивок.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 22:58
Скорость действительно выросла, что сильно радует.
Вот баг с невозможностью настройки при подключеном "входящем" кабеле так и остался, все время выкидывает на страницу с логином.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 09:31
Данная проблема плавающая, поэтому требуется больше времени на ее устранение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:41
Добрый день. В отзывах к роутеру прочитал мнение, что данной проблемы нет в прошивке 200RU beta8.
На ftp я ее не нашел, можно ее как-то достать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:47
Есть прошивка DIR655B1_FW200RUB13Beta04.bin используйте ее, старые прошивки использовать нецелесообразно, т.к. они содержат множество ошибок.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 19:42
Попробовал прошивку - соединение L2TP вообще не устанавливается.
Логи сохранить не догадался на память была загрузка OpenVPN плагина и сразу за этим выгрузка.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 01:22
у меня линк поднялся.
однако особого профита я чето не заметил от этой прошивки - только копирайт теперь с циферками 2012.
при запуске торрента про серфинг можно забыть. скорость все также режет на 16 мегабитах, хотя пров обеспечивает в два раза больше.
при "гулянии" по настройкам все так же иногда выкидывает на страницу авторизации
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 19:42
у меня та же фигня, VPN не цепляется. Выдаёт локальный ip и всё.
scrn.png [ 85.4 KiB | Просмотров: 5788 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:46
вчера было нечто совсем печальное - роутер не смог ни разу поднять l2tp за 5 часов, при этом напрямую все подключалось без проблем.
выкинул его с балкона - проблема исчезла. всем рекомендую.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 15:54
beta04:
1) не подключается к l2tp, если логин состоит из цифр. Если логин символьный - работает.
2) при подключенной кабеле в порт WAN нет возможности производить настройку роутера.
Вопрос, как эта проблема может быть плавающей, если она воспроизводится в 100% случаев и я могу привести десяток вариантов, как можно ошибку воспроизвести?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:24
ivansobaka писал(а):
beta04:
1) проблему подтверждаю
2) в наших условиях она не воспроизводится должным образом, но разработчик сейчас работает над этим.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 16:44
Прошился ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... Beta06.bin. Исправление бага вылета на экран логина не подтверждаю. Если вынуть WAN и зайти в интерфейс роутера, а потом подключить кабель, то вылетов не происходит. Если закрыть браузер и снова попытаться войти в интерфейс, баг повторяется :( . В Status - IGMP Multicast memberships добавились новые адреса, поэтому появилась надежда на работу IPTV-Beeline после роутера - попробую, отпишусь. До этого не получалось, хотя открытые каналы шли через роутер свободно. l2tp dual acsess beeline работает с той же скоростью, wifi работает, копирование файлов по локалке не стало быстрее.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 11:28
Попробовал beeline IPTV после роутера DIR-655 rev. B с прошивкой 13.06 betta и, о чудо, после перезагрузки приставки тв-картинка появилась :D !
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 20:30
Ну вот и все. К концу второго дня использования прошивки 13.06 beta роутер стал самопроизвольно сбрасывать l2tp и резать скорость интернета, при этом локалка работала нормально. Откатился на 13 build :-(
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 17:42
Парни так и хочется позвонить в Отдел защиты прав потребителей и добиться возврата денег за этот металлом. Уже полгода мучаюсь с этими роутером. Ни какого продвижения с выходом новых прошивок. ОДно издевательство.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
