Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 16:16
londonsport писал(а):
Кто-нибудь смог восстановить работоспособность после заливки прошивки от D1?
я таки скормил 620тому A1, прошивку от D1 но благополучно вылечил с помощью COM порта(pl-2303)+паяльник , TFTP32,HyperTerminal и танцев с бубном :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 14:40
уважаемые, господа товарищи разработчики. на прошивке 1.4.0 рев. A1 невозможно изменить канал wi-fi. хоть засохраняйся, остается 3 канал по умолчанию. точнее в прошивке канал меняется, но по факту - остается прежним. проверял разными сканерами сетей. на предыдущих прошивках все канал изменялся. Исправьте, пожалуйста, ошибку.
кста, писалось неоднократно: по wi-fi невозможно зайти в вэб морду, моментально отваливается авторизация. Можно войти только по Lan. Прошу исправить.
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 15:39
заранее благодарен.
Здравствуйте, возможно у вас не применяются настройки или некорректно установлена прошивка. Обратите внимание на скриншоты.
wifi2.png [ 123.87 KiB | Просмотров: 6689 ]
Wi_Fi11.png [ 124.43 KiB | Просмотров: 6689 ]
Wifi.png [ 120.68 KiB | Просмотров: 6689 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 12:11
Намучался я с этим устройством.
все прошивки работали нестабильно, в каждой из них какая-то основная ф-ия не работала.
В итоге после мучений случайно установил прошивку ревизии D, теперь вообще перестал откликаться
Я восстановил :) Но только через КЦ.
Подскажите что такое КЦ?
Реально ли восстановить после установки не той прошивки?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 12:28
Да смог
Самостоятельно залить прошивку - вот сюда: viewtopic.php?f=3&t=156752
В сервисном центре 600р.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 18:26
Спасибо я так понял там надо что то перепаивать,
Выкинул этот 620 кошмар, купил tplink надеюсь теперь я на ерунду не буду отвлекаться.
Бренд dlink для меня умер, я потратил деньги на неработающее устройство которое создало мне кучу проблем.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 21:40
кто научился сканировать по сети через этот роутер?)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 01:25
Всем привет купил роутер d-link dir620d1 всё настроил,интернет работает,проходит час,два и опять сбой,пока не перенастрою не запустит интернет!прошивка 3.1.1!в чём может быть проблема! И ещё есть роутер d-link dir620A работает стабильно но постоянно обрывает интернет на телефонах и планшетах,а на компе отлично работает!Хотя вся связь по воздуху?Помогите советом
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 02:57
Он живет своей жизнью, у меня на 620A все точно также происходило, некоторые соединения произвольно обрывал.
Перепробовал все прошивки.
А насчет того что прошивки разных ревизий лежат в одном месте и нет пояснений- это тупость.
Ну чего стоит создать в этих папках файл важно!!!.txt где написать об этих ньюансах.
Нет, люди портят роутеры и потом постфактум узнают насчет того что это прошивка от другой ревизии.
Как я рад что избавился от этого д....., вернее оно само меня избавило от себя.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 21:51
Длинковцы! Дайте уже новую прошивку для 620А1. Для 615-го прошивки чуть ли не каждую неделю исправляете. Думаете на 620-ом все гладко ? Реконнект PPPoE до сих пор в пролете, совместимость с разными браузера вообще военная тайна, оптимизации веб-интерфейса нет (убрали бы скролинги по-дальше), суффикс у прошивки для 620А1 до сих пор "_sdk-0.7" (у все остальных уже давно "sdk-master"). Почему нет рабочей и окончательной прошивки?
PS. В теме про 615 вы признаете, что в прошивках есть проблема с PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 23:31
Выражаю глубокие соболезнования всем, кто купил это чудо техники.
Мое отношение к этой фирме твердо сформировалось.
Поставил директору домой этот, прости господи, роутер. Все настроил, все заработало. Да собственно нужно было интернет по витой паре (Эвернет) по вай фаю на ноут подать. Блин! Чего проще? Но, когда этот, прости господи, роутер выключают, а потом включают, то индикатор желтый и соединения нет. Если зайти в вэб-интерфейс и в настройках подключения нажать "Изменить" и ничего не меняя "Сохранить", то подключается. Не первый день в мыле. Теперь вот этот форум нашел. Тему в 120 страниц, уж простите, не осилить.
К делу.
Модель DIR 620.
На заводской этикетке почему-то написано: RIR 620 EEU A1E, 1.0..6
Вопрос не в том, почему "RIR" и две точки подряд в номере версии. Бох с вами. Не удивлен.
Вопрос такой. Поможет ли перепрошивка в деле реконнекта и в какой последовательности какие версии заливать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 06:40
Безнадега если официальными, то:
До 1.4.0 видима не стоит, судя по данной теме.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 11:22
Да и до 1.3.3, видимо, тоже.
1.2.102 с Эзернетом работает терпимо. С туннелями плохо. И вай-фай раздаст.
Но наилучший вариант, на мой взгляд, всё-таки Кинетик. У самого 2 таких чуда именно в него и прошиты. Хотя я пробовал все ревизии официальной прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 11:56
У меня тьфу тьфу работает она.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 19:10
Косяк с пропажей веб-интерфейса в 1.3.3 тем не менее все же никто не отменял. Но и фиг с ним - настроил, а потом можно и без httpd жить и ресурсов больше. А интернет на 1.3.3 (как и на 1.2.102) вполне адекватен, живет без всякого вмешательства со стороны. Функционально прошивка 1.3.3 богаче, но чтобы воспользоваться этими фукциями нужно запускать веб-интерфейс (если он в отрубе) вручную через telnet.
Прошивка 1.4.0 версия горячая (в прямом смысле) и нездоровая, порождение адской мысли злого гения ..
PS. Прошивка кинетик не выход, по-моему надо глядеть в сторону openwrt.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 189
