Текущее время: Пн окт 26, 2026 09:15
 Заголовок сообщения: DFL-860e pptp маршруты.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 13:27
добрый день.
у меня есть 2 сети
lan1 - 192.168.1.0/24
lan2 - 192.168.2.0/24
в первой сети стоит роутер Dlink DFL-860e
настроил на нем VPN 10.0.1.1
(ippool 10.0.1.10-10.0.1.100)
подключаюсь из lan2 в lan1 по VPN получаю адрес 10.0.1.10
прописываю на компе route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 10.0.1.1
все начинает ходить.
а можно ли сделать так чтобы при подключении маршрут сам добавлялся ?
(если ippool сделать 192.168.1.10-192.168.1.100 то все ок)
Последний раз редактировалось asidorov Чт ноя 22, 2012 13:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e pptp маршруты.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 13:46
кто откуда и как подключается
скрины правил для PPtP клииентов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 16:14
Я делал раздачу маршрутов на Win 2003 через DHCP опцию 249 (121). Windows выдает запрос DHCP Inform после соединения, если настроить DHCP Server, можно раздать опции, которые через PPP не назначаются. С DFL не пробовал, но может тоже заработает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 16:42
Сервер на DFL и он раздает адреса , опция работать не будет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 19:38
Попробовать то можно. В случае с Win также RRAS сервер сам по себе, а DHCP -- сам по себе. Более того, DHCP сервер в Винде не умеет слушать серверную сторону PPTP туннеля -- она как бы создается только в момент соединения. Поэтому на PPTP вешается DHCP Relay, который уже перекидывает запросы серверу DHCP.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 19:41
как вариант пробросте 1723 и поднимите сервер на винде
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 16:06
А как повешать dhcp relay на pptp?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 16:20
Вопрлс про Win 2003|2008 или про DFL? Если про DFL, viewtopic.php?f=3&t=159990.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 09:08
про то как сделать релей dhcp до вин2003
в настройках pptp указывается пул адресов, возможности указать пустой пул нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 13:46
Для русской Win2003: В консоли "Маршрутизация и удаленный доступ", должны стоять галки в свойствах сервера "Маршрутизатор" "локальной сети и вызовов по требованию" и "Сервер удаленного доступа". На вкладке "IP" включается DHCP как способ назначения адресов вместо явного пула. В разделе IP-маршрутизация добавляется протокол маршрутизации "Агент DHCP-ретрансляции", интерфейс указывается "Внутренний". Естественно, указывается адрес сервера DHCP, куда релеить и настраивается этот сервер.
Можно даже установить DHCP-сервер на тот же компьютер, но вот тут уж нужно через ж... :)
Ставится "Адаптер Microsoft замыкания на себя" (не путать с 127.0.0.1, нужна именно полная эмуляция сетевого адаптера), и DHCP-сервер и relay настраиваются на общение через этот loopback.
RRAS сразу заначит 10 адресов и дальше будет сам их раздавать. Это можно исправить редактированием реестра (не помню, поишите в сети). В любом случае раздаче опций DHCP это не мешает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 22:06
Я не про настройку виндовс 2003, а про то как пропустить dhcp запрос от клиента pptp (wan) к этому серверру,- настройка дфл
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 11:48
А вот так я еще не делал, но не вижу проблем с настройкой DFL -- DHCP relay есть. Другое дело, не вылезут ли какие грабли, как с DHCP сервером, попробуйте, расскажете нам.
Еще раз ключевой момент -- к раздаче адресов для PPTP DHCP прямого отношения не имеет (разве что PPTP сервер может запросить адрес от DHCP, чтобы отдать его клиенту). Здесь обсуждается раздача опций, которая осуществляется в ответ на запрос DHCPInform.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 12:25
если сделать сети и пул pptp из диапазона 172.16.0.0/12, то pptp клиент будет получать маску 255.255.0.0 и все будет видеть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
