Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Эхо на шлюзах DVG-3032 и DVG-2032
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 12:57
Доброго времени суток!
Существует подключения вида DVG-2032 -> DVG-3032 -> АТС.
Абоненты жалуются на сильное эхо в трубке. Пробовал играться громкостью Listening Volume и Speaking Volume. Но когда пропадает эхо пропадает и голос собеседника (тихо слышно).
Где еще можно подкрутить?
 Заголовок сообщения: Re: Эхо на шлюзах DVG-3032 и DVG-2032
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 13:36
Постараться улучшить качество телефонной линии (убрать скрутки, уменьшить длину кабеля, поменять АТС).
Чаще всего эхо это явление в ТфОП.
Еще эхо может появляется из-за громкоговорящей связи.
Так же в шлюзах есть режим, компенсации эхо, его можно включить в настройках.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 14:11
Дело в том что сидели на этих же номерах в другом здании, не было ни каких нареканий на связь. Теперь при переезде на новое место было решено использовать шлюзы, а с ними вот такая беда. Режим компенсации эхо это Echo Cancellation? Он включен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 13:09
zazzz
Хорошая рекомендация из-за железки стоимостью 50 т.р. поменять многомиллионную (по стоимости) узловую АТС обеспечивающую связью одного субъекта РФ и выполняющую роль УАК для ещё двух субъектов РФ.
Вели переписку с Алексеем Мотковым Engineer D-Link Russia.
tel:+7(495)7440099 ext.505
mail:amotkov@dlink.ru, но до настоящего момента как сменить кодек и произвести регулировку громкости ничего не дало.
Здесь есть представители Длинка?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 14:30
Проверить АТС на вшивость легко, возьмите двухпортовый голосовой шлюз, подключите вместо одной линии к DVG-3032.
схема: телефон--DVG2032---DVG3032--шлюз--телефон
И позвоните с одного телефона на другой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 09:11
В целом верно. Также неплохо проверить напряжения покоя и вызова на имеющихся линиях, частоту, ток. В некторых случаях при подключении на узловые АТС компании SIEMENS, Nortel, Alcatel помогает выбор в качестве страны на FXO шлюзе Франции, Австралии или Великобритании.
