Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: d-link dir300
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 13:40
в моей сети ip привязан к мак адресу поэтому я на роутере задаю мак адрес своей зарегистрированной сетевой карты и он автоматом меня подключает к сети и комп подключаю другой сетевой картой что бы не было одинаковых мак адресов
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 14:32
у меня сетевой приходящий кабель воткнут в роутер разьем интернет а компьютер в разъем лан. ноут через вай фай
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 15:06
SERGEYY писал(а):
edwardsmith писал(а):
SERGEYY писал(а):
А какие есть тогда опции?
может клиент есть во вкладе интернет сетап, посмотрите
жаль но так и не нашел в установках client-
Раз нет клиента в прошивке dlink,
значит надо роутеры связывать проводом для расширения сети или
интернет для телевизора брать с ПК, как это сделать в топике уже написано
Уважаемый SERGEYY спасибо за ответы. мне очень заинтересовала возможность брать интернет с компютера. спасибо за подсказку и если можно отправьте мне ссылку где я смогу читать как все это делать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 16:08
edwardsmith
Если у Вас система Windows, то
http://windows.microsoft.com/ru-RU/wind ... ork-bridge
а скриншот я уже присылал только у меня одна сеть, а у вас будет две или более
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:38
спасибо SERGEYY за информацию. все ровно ничего не смог делать( вот последный вам вопрос: сейчас мой комп подключен на первом этаже прямо через LAN порт роутера TPLINK. СКАЖУ ЧЕСТНО ЭТО ВСЕ ВРЕМЕННО И ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО. при этом остаются свободними роутер DLINK DIR300 и сетевой USB адаптер dlink N150 dwa125.подскажите если не сложно шаг за шагом как мне из того что есть сделать так чтобы на втором этаже был интернет и для компютера для смарт телевизора? самое главное знать какие данные ввести во вторй роутер. iip yf ездштлу 192.168.1.2. если у вас будет возможность пожалуста обясните. за ранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 14:32
Если есть возможность провод с первого этажа на второй сделать постоянным - делайте.
Тогда можно настроить так: провод от tp-link вставить в WAN dir-300, провод от ПК и провод от телевизора в LAN dir-300
и настроить dir-300 по обычной классической схеме с dinamic IP
А можно провод с первого этажа вставить в LAN dir-300 тогда настройки будут посложнее и не будет второго NAT - это плюс.
Можно на ПК использовать вай-фай свисток, тогда провод до ПК не нужен, можно по воздуху подключаться хоть к первому роутеру хоть ко второму.
Это все элементарные вещи, читайте побольше инструкций в интернете!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 10:16
Народ понимаю , что непотеме но где на ftp драйвера для D-Link Dir-300 под win7 лежат
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 10:24
Для него нет драйвера. Подключайте кабелем через lan порт, запускайте браузер и дальше по инструкции.
Ознакомьтесь viewtopic.php?f=3&t=121446
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 12:09
Народ! нужна помощь! этот роутер подключен к домашней сети через vpn. сеть работает на PPTP Duall Access и настроен статистический ип адрес. Тариф по инету 100000 кб в сек при достижениии порога уменьшается до 30000 клбит в сек. Роутер работает, НО! скорость по инет серфингу и в uTorrent ДО 1мгбайт в сек (в общем не превышает 6-7 мгбит в сек). Но в greylink может качать до 10 мгбайт в сек (короче на 100 мгбит),но при этом весь инет отключает и нельзя инет страницу открыть. он как будто высасывает весь инет, но качает. так почему через greylink качает на полную, а по инет серфингу и uTorrent ограничивает до 7 мгбит?
Как его еще настроить можно чтобы скорость нормальная была и не высасывала весь инет? ведь роутер подключен по кабелю и почему он тогда режет скорость сети, ведь это передача не по вай фай, а по кабелю?
Я уже замучался с ним. Помогите плиз!
прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 12:25
прошивка последняя.
Без роутера все нормально работает? Сброс делали после прошивки?
Для торрента функция UPnP включена?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 12:39
сброс не знаю точно, т.к. перепрошивали в тех ремонте когда возил.
без роутера еще не проверял, но должно быть нормально.
функция UPnP, я ее и включал и выключал и там и там, на скорость почти не влияла.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 12:44
Проверяйте + попробуйте отключить Firewall после сброса к заводским настройкам.
P.S. UPnP нужно включить.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 12:50
ок попробую. а брадмаузер стоит стандартный виндуский, я комодо не ставил на этот комп, просто аваст полный и хватит.
а как сбросить на заводские настройки? И если без роутера будет нормальная скорость, то что потом делать? и какая вообще максимальная скорость у этого роутера через кабель, НЕ через вай-фай, 100мгбит даст?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 13:46
Включите роутер в розетку, дождитесь его загрузки, зажмите кнопку ресет на задней панели на 10 секунд и отпустите. Подождите секунд 20 и перезагрузите по питанию. Настройте заново интернет и вай-фай. В настройках роутера выключите Firewall и включите UPnP. По кабелю он должен мегабит 80-90 давать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 16:10
ничего не помогло. кстати я ресетом воспользовался, а настройки не сбросились, так и должно быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 209
