Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:53
 Заголовок сообщения: DIR-815
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 20:24
Всем доброго дня!
Роутер DIR-815 не раздает Wi-Fi на частоте 5 Ггц.
Прошивка 1.00
пробовал на прошивке 1.03 - ситуация не меняется.
Что может быть с роутером? – это уже второй (заменил из-за этой причины)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-815
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 23:10
Не могу сохранить изменения вкладки setup=>internet. ошибку "Unknown IPv6 addressing type." прилагаю. хочу изменить параметр Reconnect Mode со значения On demand на Always on. После простоя (не пользования интернетом) рвется соединение и восстанавливается только поле захода в интерфейс модема (на вкладке status обе кнопки disconnect и connect активны) и нажатие disconnect+20 сек простоя после чего кнопка connect становится активной, а кнопка disconnect не активной (одновременно с этим интернета нет), а после этого нажатием connect интернет появляется как на модеме так и на всех устройствах. Как я могу настроить модем на непрерывное автоматическое переподключение к сети интернет?
2012-11-21 internet.JPG [ 98.98 KiB | Просмотров: 2906 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 18:13
После обновления прошивки до версии 1,03 выполняли сброс на заводские установки?
Попробуйте использовать для настройки другой браузер (IE или Firefox)
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 22:20
такая же бяка с Primary DNS Server , без него нельзя сохранить настройки ! :?
Ivalid Primary DNS Server
когда же вы уделите время этому роутеру ?
Ubiquiti Bullet M5 HP....25км....Ubiquiti Bullet M5 HP-dir-320--4компа
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 23:23
похоже ещё и умер сам роутер - рвёт соединение с провайдером по PPTP статический. перепробовал все прошивки и толку нет ,а раньше было всё окей, соединение держится до первого запуска закачки торентом и начинается разрывы. комп напрямую и другой роутер уже пробовал и там всё окей,
Скажите а где в этом роутере настройки скорости порта WAN в старых моделях такая функция была - 10 и 100 или авто , а в этом нечего не нашёл :| и большая просьба уберите ручное вбивание Primary DNS Server в настроках PPTP статический а то нельзя изменить настройки подключения :?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 63
