Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-1100-08
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 18:16
1.В характеристиках данного свича на сайте указано такое умение:
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
Было бы прелестно, но реальный свич STP не умеет, умеет Loopback Detection, что несколько менее.
Ну, или в интерфейсе нет кнопки "включить STP"
Прошу приделать свичу STP или убрать его из описания, чтоб не путать народ.
2. При попытке звонить в техподдержку сначала приятный женский голос со странным акцентом несколько минут лечит, что "ваша позиция в очереди - два, время ожидания - два минут", потом она же радует, "Вы первый в очереди", и наконец заявляет, что ответить сейчас никто не может, после чего бросает трубку. Можно было отшить и сразу, не обязательно для этого в очереди держать.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-08
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 08:56
Спасибо за указание на ошибку в описании.
Мы исправим ее в ближайшее время
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 11:57
Лучше, конечно, приделать STP. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 12:09
Это коммутатор доступа для рабочих групп, а не для провайдерских сетей, и STP в нем не будет
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 01:42
Вот только собрался купить данный девайс, и уже по нему столько вопросов :)
Меня собственно интересует по каким признакам (кроме визуальных) можно определить какое напряжение питания свича ? 5V/1A, 48V/1.25A, 100-240V ..... мнения разделились. собственно 5V/1A меня устроит ;)
Почему возник этот вопрос: потому что в разных источниках выложены разные фото и описания сего параметра, с учетом выше озвученного прошу первоисточник уточнить.
Да и как то странно при 48/1,25 откуда или куда стали деваться лишние 0,25А ? с учетом напряжения так это вообще другое энергопотребление :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 09:01
Напряжение питания - 5V/1A
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 14:58
Спасибо.
БП в комплекте ? :)
И ходят слухи что у него нет кнопочки "сохранить конфигурацию" :roll: ?
И есче говорят что если отключить детект кольца и сделать его на 2 и 3 порту свич слетает в дефолт ?
Наговаривают люди ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 15:16
БП естественно в комплекте.
Loopdetect между портами работает исправно и кнопка сохранения конфигурации есть и замечательно работает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 19:23
Спасибо.
Уже заказываю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 08:20
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 03:04
Приехал девайс, есть вопрос пока один.
На порту свича где патчкорд с компом сетевая реалтек 1G на патчкорде 1метр на порту RxError постоянно растет счетчик ошибок ! с чего бы ? патчкорд менял.
Хотя на других портах на 100М линках ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 08:44
Почитайте тему и обновите прошивку
viewtopic.php?f=2&t=155190
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 20:34
Прошивка 1.10.007 на всех.
Свитч показывает нереальное время апйтама.
Например, один из свитчей куплен 12 октября. Только куплен, поставлен позже на сколько-то дней, и не факт, что не отключался все это время.
Веб-интерфейс пишет - System Up Time 91 days 1 hours 30 mins 24 secs
Новенький свитч. Поставлен ~полтора часа назад.
System Up Time 0 days 2 hours 30 mins 46 secs
Ну и еще - нажатие на плюсик в веб-интерфейсе раскрывает/скрывает следующую ветку, а не ту, где нажато. Клик по надписи раскрывает верно. Браузер Опера 12.11.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 22:43
Обнаружилась такая серьезная проблема - свитч глупеет.
Купили уже пятый DGS-1100-08, но на этот раз он оказался из другой партии.
Серийник QBLZ1C6000027, у прошлых серийники были близкими (QBLZ1C4000060 и QBLZ1C4000150, QBLZ1C9000945 и QBLZ1C9000949), и работают они отлично.
Через пять минут работы на рабочей сети перестает пинговаться, веб-интерфейс не открывается, функций умного свитча не выполняет. Тестировали на 1.10.007 и 1.10.002. До ручного ребута становится абсолютно глупым. При этом остальные четыре из другой партии работают без нареканий в таких же и более суровых условиях.
Отдали в сервисник магазина, там поигрались, проблему подтвердили, перешили на новую прошивку и сказали, что стало все хорошо. Пришел домой и увидел, что новая прошивка - 1.10.002, то есть старая и глючная.
UPD: Свитч виснет и с прошивкой 1.10.002.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 10:41
Доброго дня.
Boot Version 1.0.13
Firmware Version 1.10.033
Protocol Version 2.001.004
Hardware Version A1
Serial Number QBLZ1F9002187
Осуществляются простейшие настройки сервисный влан 1, клиентский влан 1170, 8 порт тегирован в обоих вланах, 1 оставлен для настройки в дефолтном аксессом, 2 в 1170 (клиентском), IP присвоен новый. Конфиг сохраняется (очень неудобно, что нет CLI) отправляется в стенд на тестирование (тоесть питание отключаем, настройки сохраняются). Свич работает несколько часов, потом сбрасывается в дефолт почему-то. Ситуация повторяется 3 сутки подряд. В чем может быть проблема?
