Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 19:48
Alexey Vitko писал(а):
Что касается DOM.ru, у них при настройке необходимо указывать еще имя сервиса, соответственно dom.ru
А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Что за имя сервиса? Где именно вводить?
При создании WAN соединения PPPoE я указываю свой логин, пароль и mac-адрес предыдущего роутера (т.к. идёт привязка к сети). Никаких имён сервиса никогда не вводил.
MAC лучше не менять, а позвонить провайдеру и сделать новую привязку у них.
Ну вот и пошли на 68 странице советы, которых до этого не было, спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 22:27
И что самое главное - этот совет должен был давно поступить - от дом.ру, или как там его - провайдера. Ибо настройки подключения - прерогатива провайдера... :mrgreen:
А вот так об этом давно сказано в руководстве DIR615K1 - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... .12_RU.pdf (стр 38):
В поле Имя соединения задайте название соединения для удобной идентификации.
В поле Имя пользователя введите Ваш логин, а в поля Пароль и Подтверждение
пароля – пароль, предоставленные Вашим провайдером доступа к сети Интернет.
Как правило, указанных параметров достаточно для настройки соединения выбранного типа.
Если Вам необходимо задать дополнительные параметры, откройте экспертный режим
настроек. Для этого используйте переключатель в левом нижнем углу страницы.
:o
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 22:29
как не крути а 300 мб по wi fi я не выжал,макс 130 при 100 процентах связи
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 22:54
WiFi - доп.настройки - Ширина канала сколько выставили? если не ошибаюсь надо ставить 20/40+ для объединения каналов по 150 мбит в один на 300.. Да и вообще стоило бы произвести более тонкую настройку роутера для максимального снижения нагрузки на ЦП, а так же улучшения канала связи в конкретной ситуации и с конкретным аппаратом.
Для чистоты эксперимента, на роутер не должно действовать других нагрузок, таких как работающее ВПН подключение, или любое другое по ЛАН сети, только WiFi и только между 2-х устройств. Т.к. в тех.характеристиках указаны данные для идеального случая.
Слова не мои, вычитал в каком-то обзоре методологию теста пиковой пропускной способности WiFi точки. Выжали из указанных 300 около 280 =) дерзайте.
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 00:08
всеv доброго времени суток! две недели назад стал обладателем dir-615 к1 ! проблем как таковых нету, после покупки сразу прошился на прошивку версии 1.0.10 дабы избежать проблем! но как и на 1.0.0 так и 1.0.10 прошивкt одна и та же неприятность, слабый Wi-Fi сигнал! иногда выхожу на балкон покурить (роутер находится за стеной, в двух метрах от меня)! как только выйду на балкон сигнал слабеет/падает на одно деление (захожу с телефона SE experia neo v)! как так? 2 метра и сигнал дохнет? уже было подумал может стенка слишком широкая/толстая...зашел в комнату, отошел от роутера где то на 5 метров (прямая видимость) и опять одно деление отвалилось! навязывается вопрос: зачем ему эти две антены если начиная с 5 метров сигнал слабеет? с роутерами никогда раньше дела не имел, так что пока не разбираюсь в этом деле и почти ничего и не настраивал! может надо что то настроить? если да, подскажите пожалуйста что! или это чудо "с двумя антенами" на больше не способно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 04:16
Это точно, дир 300 с одной антэной сигнал лучше,
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 08:07
2 бетонные стены (роутер в спальне, ноут на кухне), расстояние метров 7-8 по прямой через стенки, сигнал на "отлично"; да, время от времени показывает 4 из 5 делений, но скорость не падает.
Прошивка 1.0.10, ничего не настраивал, стоит как есть.
Так что, либо у вас телефон так определяет, либо действительно "непонятки" с роутером =) лично у меня претензий нету.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 08:18
А у меня проблема полярная!!!!! не могу снизить уровень сиграла Wi-fi , в доп. настройках wi-fi есть "мощность передатчика" в % , снижал до 1% - через стену газосиликатного кирпича сигнал 100%. при мощности wi-fi 100% на улице (в машине) сигнал 3-4 "палки" из 5 (живу на 4-м этаже), внешнии стены дома 50 см(силикатный кирпич) роутер находится от внешней стены на расстоянии 1 метра.
А что посоветовать так это очередность настройки роутера, режимы b/g/n...
прошивка 1.0.5. wi-fi ноутбука b/g, ОС Windows xp.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 09:28
У вас может быть проблема в том, что на таком же канале работают другие точки доступа. Попробуйте в настройках Wi-Fi выставить канал вручную. Самый свободный можно определить программой Inssider. Если не поможет - лучше обратиться в СЦ за тестированием.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:35
Alexey Vitko спасибо, буду пробовать!
сегодня утром, когда включил комп, обнаружил, что роутер сам перезагрузился (и это уже не первый раз)!
как то быстро угасла радость от покупки этого роутера!(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 12:36
Перезагрузился, как узнали?! :shock: А проблема то в чем? Не мешайте машине работать... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 20:51
Alexey Vitko,
когда выйдет новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 22:07
Попался на славное прошлое старых ревизий DIR-615 и отзывы в интернет магазинах и купил этот роутер... Ну ладно.
Как сделать Port forwarding чтобы torrent клиент не ругался и вообще можно было в игры играть? Пробовал выставить ip filtering - без успеха.
http://i.imgur.com/mZdng.png
торрент клиент показывает, что 51413 закрыт. На компьютере файрвол отключен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 00:00
ну я то после настройки роутера перезагружал (при перезагрузке инет соединение отсутствовало) его, вот и запомнил весь процесс...а сегодня утром (и не только сегодня) весь єтот процесс повторился, без моего участия...
А проблема в том, что Wi-Fi сигнал слабый...
Последний раз редактировалось orient Пт ноя 23, 2012 02:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 01:17
Всем доброго времени суток!
Обладатель данного роутера где-то около 2х месяцев,часто заходил почитать о нём :)
Очень удивляет кол-во отрицательных комментариев,не знаю,может это мне так повезло..
В общем,изначально была прошивка 1.0.4 , танцевал с бубном где-то 2 дня,что бы,наконец, настроить сие "чудо".Всё остальное время работает отлично,что как раз удивляет.
Но теперь потребовалось больше скорости,т.к плачу за 100мбит/с ,а по факту выдаёт по кабелю(!) от силы 40-45. Вот и никак не могу решиться на прошивку..посоветуйте,что будет оптимальнее?6 версия или 10?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
