Текущее время: Чт июн 25, 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Вопрос по спецификации DGS-1100 (16/24)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 07:07
Здравствуйте. Возник следующий вопрос по DGS-1100 (16/24) в пресс-релизе
http://www.dlink.ru/ru/news/1/1144.html
написано что устройства поддерживают агрегацию каналов, а вот в спецификации устройства
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1398_b.html
я не нашёл ни слова ни про Link Aggregation ни 802.3ad
Для меня это является важным параметром, так как мне необходимо объединить скорости нескольких физических каналов. Можете всё-таки прояснить данный момент?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 08:54
Поддерживается Port trunking (статическая агрегация) - до 2х групп, от 2 до 4 портов в группе.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 16:56
Хм. Нашёл...
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Static Trunk
+ 8 групп, 2-4 порта на группу
Скажите а получится ли реализовать следующую схему:
При этом необходимо чтобы сеть еще разбивалась на 2 VLAN'a
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 09:28
Да, получится
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 19:33
Схожий вопрос - имею 2 свича DGS-1100-16 (прошивка 1.10.008), между ними проложили 2 обычных кабеля (4 пары в каждом)
в настройках Port trunking:
sw 1 указываю порты 15,16
sw 2 указываю порты 1,2
далее поведение свичей не адекватно - при втыкании второго кабеля пропадает либо вобще сеть, либо ip одного из свичей, хотя остальная сеть каким-то чудом продолжает работать
инструкция гласит
L2 Features > Port Trunking
The Trunking function allows the switch to combine two or more ports together to increase bandwidth.
Select the Trunking Groups, choose the Members to be grouped together, and then click Apply to activate the selected Trunking Groups. Up to two Trunking Groups may be created, each supporting up to four ports.
и это собственно все что я подчерпнул в инструкции
В чем моя ошибка и как заставить общаться свичи по 2м кабелям и самое главное как проверить что между свичами не 1Гб/сек???
P.S. пользовался поиском по форуму, добрый сотрудник D-link в одной из тем дал не работающую ссылку и закрыл тему
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 13:21
Соответствующие порты добавились в список Trunking List после применения настроек?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 19:58
Вот снимок экрана
на втором свиче точно так же отметил 2 порта
после втыкаю второй кабель (ну чтобы петлю не поймать)
и усе, происходит то что писал постом выше /
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 08:53
проблема c Port Trunking актуальна, см.посты выше
- как запустить Trunking??
(!) и кстати имеет место путаница в версиях прошивки,
я обновлялся пару недель назад, на данный момент у меня на всех свичах DGS-1100:
Device Information
Device Type DGS-1100-16
Boot Version 1.0.2
Firmware Version 1.10.0081
Protocol Version 2.001.004
а в теме Прошивки и запросы snmp howto для коммутаторов D-Link под видом Update 26.11.2012 почему-то DES-1100-16/24 v1.00.B18
- не пойму это dlink даунгред устроила чтоли? у меня ж уже стоит 1.10, как может быть апгрейд на 1.00 ??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 09:52
На стенде с прошивкой 1.10.008, выложенной тут - viewtopic.php?f=2&t=92700 все работает исправно.
Где вы взяли Firmware Version 1.10.0081?
Далее, не путайте модели DES-1100 и DGS-1100 - это разные коммутаторы, и прошивки под них тоже разные. Будьте внимательнее.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 16:31
я взял в ветке с прошивками, могу выслать
предполагаю что тот кто выкладывал там ошибся
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 08:49
Предлагаю вам установить прошивку с указанной мной ссылки и посмотреть ситуацию на ней.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 17:12
Artem Kolpakov, проблема актуальна
напомню:
при попытке запустить Trunking виснет один из свичей
(что такое петля знаю)
пробовал сначала указывать порты например I=1-2 и II=15-16 - зависают приходится питание передергивать
Про неверную прошивку (парой постов выше) - виноват - скачал не тот архив в попытке понять где ошибся
НО реально при обновлении я скачивал прошивку именно на dgs-1100-16 - именно их 2 и купил и оба живые и работают хорошо
Сейчас снова нужда поджимает... бухгалтерия чудит, надо расширить канал (а то могут расширить мне... :) что не хотелось бы)
Очень прошу - опишите волшебную последовательность действий куда ткнуть и в какой момент вставлять коннекторы чтобы Trunking заработал?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 10:31
L2 Features - Port trunking settings
Port trunking - enabled,
после чего ставите галочки на нужных вам портах и нажимаете Apply.
После этого соединяете коммутаторы.
