Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:05
 Заголовок сообщения: DGS-1210-16 и Asymmetric VLAN
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 01:07
Есть свитч DGS-1210-16 к которому подключены свитчи доступа с домов 1-4-й порт. В 16-й порт DGS-1210-16 подключен аплинк(роутер). На DGS-1210-16 настроены Asymmetric VLAN таким образом , что 1-5-й порт может ходит только на 16(аплинк), а с 16-го на 1-5й порты. Вся затея для того чтоб физически отделить между собой все дома. Мой комп включен в 5-й порт , когда я запускаю на своем компе анализатор пакетов Wireshark ,то вижу трафик между роутером и компютером , который включен в 1-й порт DGS-1210-16, короче вижу трафик , которого теоритически видеть не должен(трафик не броадкаст). Пришел к выводу , что DGS-1210-16 периодически переходит в режим хаба. Версия прошивки 2.01.002. Ревизия A1.
P.S. Все началось с того , что у клиента сошел с ума роутер и начал генерировать левий трафик, чем положил всю сеть, начали разбираться и вот...(на клиентском порте, на свитче доступа включен IMPB.)
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-16 и Asymmetric VLAN
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 09:27
Такое поведение наблюдается постоянно? Вы видите трафик, идущий в обе стороны?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 09:57
Такое наблюдаеться постоянно , трафик присутствует в двух направлениях, но больше видно трафика от роутера к клиенту.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 14:25
МАС-адрес проблемного клиента при этом есть в таблице коммутации?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 17:24
Мак адрес есть. Но на мой компютер падають чужие пакеты, когда все нормально работает. В динамической таблице мак-адресов приблизительно 700 мак-адресов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 16:20
Ну как там дела с моей проблемой? Будут еще ответы от поддержки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 13:31
Приведите, пожалуйста, скриншоты в плане настройки Asymmetric VLAN и PVID с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 00:19
а давайте я Вам дам доступ к свитчу и Вы сами посмотрите , только не меняйте нечего. ір и пароль скину в личку. Согласны?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:02
Мне нужны только настройки вланов и PVID, остальные настройки пока не требуются, как и удаленный доступ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 11:06
Вот.
d2.png [ 75 KiB | Просмотров: 3869 ]
d1.png [ 86.52 KiB | Просмотров: 3869 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 14:37
Настройки верные, поэтому в первую очередь нужно обновить прошивку на коммутаторе до актуальной версии: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DGS-1210_Series/DGS-1210-16/DGS-1210-16_A1.rar
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 15:25
прошивку залил , нечего не поменялось.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 13:30
Вы писали:
yurkou писал(а):
Мак адрес есть. Но на мой компьютер падают чужие пакеты, когда все нормально работает. В динамической таблице мак-адресов приблизительно 700 мак-адресов
Хочу еще раз уточнить: именно в тот момент, когда на Ваш компьютер падают пакеты, которые ему не предназначены MAC-адрес, которому этот пакет предназначен есть в таблице коммутации? То есть речь идет не о MAC-адресе Ваше компьютера, а MAC-адресе получателя этого пакета.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 17:05
Только что проверил. Все пакеты, которые падают на мой комп, предназначены макам , которых нет в таблице мак адресов. Теперь все понятно.
Тогда другой вопрос , что происходит, когда таблица мак адресов переполняеться? он переходит в режим тупого хаба и повторяет все пакеты на каждый порт? или только с аплинка на каждый порт , а с других портов только на аплинк? Тоесть вланы продолжают работаль или нет? такое впечетление, что вланы перестают работать , когда мак таблица переполняеться , иначе я не могу обяснить почему в момент флуда в сети , на мой комп падает огромное количество левых пакетов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 10:17
Вланы не перестают работать при переполнении FDB. Весь трафик, который к Вам попадает должен быть предназначен MAC адресам, которых нет в FDB.
Чтобы нивелировать проблему нужно разделять сеть на вланы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
