Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 23:05
Как настроить DAP-1360/D1 в режиме репитера (повторителя)?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:48
Добрый день,
Обновите прошивку - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-136 ... v.D/1.0.0/
после обновления выполните сброс на заводские установки
1) Подключитесь к беспроводной сети (Расширенные настройки> Wifi > клиент)
2) Настройте собственную wifi сеть точки доступа (Расширенные настройки> Wifi > Основные настройки и Расширенные настройки> Wifi > Настройки безопасности)
Например: нужно расширить зону действия сети с именем "wifi" с типом безопасности WPA2-PSK (AES) и паролем 12345678
1) подключаемся к этой сети - выбираем сеть из списка, указываем пароль, жмем "изменить" и "сохранить" в области уведомлений
2) настраиваем собственную сеть DAP-1360/D1 - имя "wifi", тип безопасности WPA2-PSK (AES) и пароль 12345678 (КАНАЛ МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 13:27
1.При сбросе на заводские установки девайс работает в режиме AP (точка доступа).
Там нет "Wifi - клиента". Есть в режиме "Роутер". То есть надо изменить режим работы DAP-1360?
2. Можно ли DAP-1360 с прошивкой D1 даунгрейдить до прошивки, например, В 2.14?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 03:30
DAP-1360 H/W:D1, F/W:1.0.0
После сброса на заводские настройки, перевода устройства в режим маршрутизатора и включении режима "клиент", при нажатии кнопки "поиск сетей" долго ничего не происходит, только бегают три точки в правом верхнем углу окна, и сети не находятся.
В качестве точки доступа работает D-link DI-624 (H/W: D2) , сеть на WPA2, ноутбуки её видят. Также в эфире присутствуют ещё 4 сети соседей, но устройство ни одной не находит. Настройки беспроводной сети и безопасности сделал как в моей точке доступа, в соответствии с описанием выше.
Как заставить DAP-1360 увидеть мою сеть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:04
То же самое.
Однако, DAP-1360 с прошивкой 2.11В все находит.
Поэтому актуальным остается вопрос можно ли даунгрейдить прошивку DAP-1360 D1?
Попытка это сделать закончилась, тем что устройство перестало работать (постоянно перезагружается, зажатие "Reset" ничего не дает) и
было сдано.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:53
То же самое. Не могу настроить DAP-1360 D1 в режиме репитера. H/W: D1, F/W: 1.0.0 Пробовал обновить - пишет обновление не соответствует, т.к. на сайте такая же прошивка.
Проблема:
После сброса на заводские настройки, перевода устройства в режим маршрутизатора и включении режима "клиент", при нажатии кнопки "поиск сетей" долго ничего не происходит, ... сети не находятся.
Хочется чтобы проблема решилась побыстрее, а то доверие к сетевым устройствам Dlink уже после DIR 100 оказалось подорванным, а сейчас эти устройства совсем не получается настроить в заявленном режиме.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 12:04
сборка прошивки Wed Jun 13 18:24:37 MSK 2012
Скачал новую прошивку на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-136 ... v.D/1.0.0/ и залил её из меню веб-интерфейса. Аппарат нормально её принял.
После обновления прошивки стали видны сети при поиске в режиме "клиент".
Новая сборка теперь Fri Jun 29 17:33:33 MSK 2012
С самого начала не обновлял прошивку с сайта, так как сбило с толку то, что обе версии прошивок обозначены как 1.0.0
Логичнее было бы изменить номер новой, так как она уже исправленная. Например на 1.0.1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 12:14
H/W: D1 F/W: 1.0.0 Скачал новую прошивку на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-136 ... v.D/1.0.0/ и залил её из меню веб-интерфейса. Аппарат выдал: "некорректная прошивка".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 13:44
Сборка прошивки какая? На главной странице при входе в веб-интерфейс указана.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 13:50
Нужна пошаговая инструкция для настройки DAP-1360 в режиме клиента. (H/W:D1, F/W:1.0.0 сборка Fri Jun 29 17:33:33 MSK 2012)
Нужно подключиться к имеющейся вайфай-сети и выдавать интернет через локальный порт по проводу.
В инструкции на компакт-диске про этот режим не сказано.
Всё меню излазил - подключается в режиме "клиент" к моей беспроводной сети, но интернет не выдаёт, локальные адреса не пингуются.
Кто-нибудь знает, как его настроить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 08:38
О чудо! вдруг нистого-ниссего у меня в меню клиент, после постановки галки включить, прибор начал видеть сети!!! Слава всевышнему за то, что он покровительствует этому бренду!!! Говорят, вчера была магнитная буря, может она починила.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 20:01
Получилось настроить. В режиме точки доступа в меню есть раздел "клиент". Там всё понятно. Запутался из-за того, что в режиме маршрутизатор тоже есть раздел "клиент", с помощью которого я и пытался подключиться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:28
пунк WDS нужно настраивать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 14:49
Нет, WDS включать не нужно, настройки только на Wi-Fi>>Клиент, Основные настройки и Настройки безопасности
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 19:18
Помогите! Точка ревизии D1, подключена в режиме беспроводного клиента, ловит вай фай, раздает по LAN, при отключении питания, сбрасываются настройки, приходится заходить на веб морду точки и прописывать все заново
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
