Текущее время: Пн мар 23, 2026 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 18:33
всем привет.
у меня дир300нру в2
имеется 2 сетевушки в компе. т.к. iptv на этом устройстве не работает, то у меня подключено следующим образом:
оптика входит в квартиру -> свич Акорп -> пошла витая на Амино (ТВ) и на Дир300 (PPPoE настроен) -> витая на комп.
Одна сетевая 192.168.0.2, вторая 10.127.*.* - обе подключены в Дир300.
Можно ли на Дир300 настроить так (чтоб не тянуть от второй сетевушки кабель напрямую до Акорпа), что вторая сетевая подключена как-бы напрямую в свич Акорп, минуя Дир300?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 20:03
Подходит ли прошивка 20121019_1218_DIR_300NRUB6_1.4.1_sdk-master.bin для DIR300NRU B5, роутеру плохо не будет и не будет писать в веб-конфигураторе вместо B5 - B6? Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 16:08
Всем привет проблема такая, перестает выходить в интернет, вдераю питание и опять работает минут 2-3 потом интернет пропадает, входить через http://192.168.0.1/ тоже отказывается. версия B1 прошивка 2.06 в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 20:13
Роутер DIR-300NRU rev.B6.
После обновления на последнюю прошивку выявил косяк:
1) перестал гореть индикатор питания (все остальные индикаторы в порядке), при перезагрузке роутера на несколько секунд загорается и гаснет.
Исправьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 22:25
Здравствуйте! Купил роутер DIR-300/NRU rev.B7,прошивка 1.3.0.
Настроил его по инструкции, пытался подключиться к Интернету --- не получилось. Несколько раз сбрасывал на заводские настройки, настраивал снова --- результата нет. Обратил внимание, что при настройке WAN-соединения после удаления заводской настройки , добавления своего соединения и последующего его сохранения не отображается в странице СЕТЬ/WAN моя сохранённая настройка.
Подскажите, пожалуйста, может в этом причина? У меня подключение типа РРРоЕ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 21:25
Подтверждаю. Есть такой глюк. Индикатор питания загорается при включении на несколько секунд а при полной загрузке устройства индикатор питания гаснет.
А на моём экземпляре при включении устройства не горит индикатор LAN1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 09:13
Здравствуйте, попробуйте еще раз обновить прошивку, но через аварийный режим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 09:15
К сожалению это так. Но на работоспособность данный факт не влияет. Ошибка будет исправлена в следующей версии прошивки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 09:18
Здравствуйте. Попробуйте не удалять изначальное соединение. Если есть привязка по MAC, сделайте ее в обоих соединениях.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 23:37
приветствую! имеется DIR-300/NRU rev.B7,прошивка 1.3.0, хочу попробовать обновить до 1.4.1, но вопрос в том - где взять прошивку 1.3.0, если 1.4.1 будет косячить? на фтп её нету... на что спрашивается я смогу откатиться? просьба держать на фтп несколько версий прошивок! спасибо!
ps. кстати, для других ревизий сабжа есть на фтп папочка "old"! :evil:
Девайс: DIR-300/A/D1
ТВ: IPTV по шнурку (VLAN) - 2 шт.
Интернет: Dynamic IP, 100/100 Mbps
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 07:25
г. Кривой Рог (Украина)
Роутер Dir-300/NRU Rev.B3
Прошивка 2.06
Провайдер Воля-кабель.
Подключение DHCP.
Подключение по витой паре.
Не могу настроить роутер для интернета.
Служба техподдержки приходила, но так и не смогла настроить роутер.
Роутер исправен (проверялся в сети другого провайдера).
В чем может быть проблема?
Кто нибудь может скинуть настройки или скины настроек для Воля - кабель?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 09:04
Прошивка 2.06
Подключение DHCP.
Спасибо.
Здесь может быть проблема или в привязке по MAC или в самом роутере. Посмотрите, что сохраняется в логах.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:53
Добрый день, Alexey Vitko!
1. Попробовал не удалять изначальное соединение. Создал своё РРРоЕ-подключение, сохранил, но в таблице WAN-соединений это сохранённое подключение всё равно отсутствует!!!
Попробовал создать то подключение, которое имеется иначально в заводских настройках(Динамический IP).
Удалил заводскую настройку, создал точно такую же новую, сохранил, но и она в таблице отсутствует.
2. Уточнил у своего провайдера: привязка к МАС-адресу у нас не используется.
Подскажите пожалуйста что нужно делать дальше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 12:37
Тогда обновите прошивку до последней и попробуйте настроить на ней. Если все повторится - обновитесь через аварийный режим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 17:51
Alexey Vitko, не подскажете как переименовать вот это подключение?
ревизия B5, прошивка 1.4.3. В закладках WAN его нету. Интернет подключен через L2TP+динамический IP. При попытке создать новое соединение (просто динамический IP) выскакивает предупреждение, что текущее соединение будет удалено. Как быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
