Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: DIR-100 Проблема проброса
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:59
Здравствуйте.
Не работает проброс в DIR-100, конкретно порт 3389.
Hardware Version : E1 Firmware Version : v5.00
Настраивал Port forwarding и после того как не сработало еще и Firewall. На целевой машине RDP точно работает, с другого шлюза заходит.
Какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 Проблема проброса
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 15:08
CapFilin писал(а):
Здравствуйте.
Какие идеи?
Здравствуйте, покажите настройки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 15:15
Скриншоты Портов и Фаерволла. Сейчас в фаерволле звездочки, пробовал и фиксированный IP.
Комментарий к файлу: Фаерволл
Снимок1.JPG [ 76.06 KiB | Просмотров: 2500 ]
Комментарий к файлу: Порты
Снимок.JPG [ 29.74 KiB | Просмотров: 2500 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 15:39
А если поместить компьютер в DMZ, то заработает?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 15:41
Попробовал, не работает. Как и думал дело не в фаерволле, если не в этом, то в чем...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 16:11
Без роутера все работает? Если да, то попробуйте перезалить прошивку и сделать сброс на заводские настройки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 18:49
Работает...ладно, буду шить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 15:48
Скачал последнюю прошивку с ФТП, помечено что она изменена 2012 года. После прошивки настройки не сбросились, роутер показывает теже данные о прошивке, вплоть до даты 2011 год. Проблема осталась. Провайдер порты не режет.
Имя прошивки: DIR100E1_FW500WWB06.bin
Что с ним делать то? Сейчас попробую ресетнуть с вэб интерфейса.
UPD: Ресетнул, не помогло, правда настройки не вручную вбивал. Нет, проблема осталась.
В общем, видимо брак, все удивляются т.к. впервые такое видят. Решили менять.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
cron
