Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:20
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:05
Добрый сейчас использую керио винроут фаирвол на отдельном ПК. Инетрене PPPoE соединение
Пользователи из локалки выходят через nat в интрнет
в локалке ограничений нет
пользователи авторизирутся по ип
и на каждого есть к примеру опред оъем трафика на месяц
Иванов ип 192.168.0.35 -500мб итд
так же блокировка ресурсов соц сетей.
Возможно ли реализовать данные опции на dfl-260e
что бы отказаться от керио.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:42
объем трафика на DFL можно контролировать только с помощью сторонних программных средств на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:47
а все остальное как реализовать возможно ли
и что за сторонние программы
Да а тогда к примеру на пользюках моно скорость доступа в интренет ограничивать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:54
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=55987
все остальное можно
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 13:44
все остальное можно
viewtopic.php?p=328466#p328466
далее можно допилить используя данные из базы и при помощи SSH перекидывать пользователей в разные группы :-) созданные зарание :-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 13:49
по объему понятно теперь сторонней программой
а резать какнал
к примеру
иванов 192.168.0.35 скорость доступа в интренет 124 кб. сек
петров 192.168.0.36 скорость доступа в интренет 256 кб. сек
сидоров 192.168.0.37 доступ в интренет отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 14:14
nukeant писал(а):
а резать канал
умеет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 14:15
viewtopic.php?f=3&t=147902
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 15:04
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/
полезно
если что то не получается рассказывайте как что делали - подкрепляя скриншотами
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:21
еще вопросики трудно без железки понять функционал
есть ли к примеру контент фильтр
к примеру из локалки 192.168.0.12 закрыть доступ на сайт mail.ru
а 192.168.0.14 на сайт vk.com
и как осуществляется основная настройка к примеру с нуля
открыт доступ все на все и потом делаем ограничения канал шейпим соц сети закрываем
и есть ли кэш как на проксе или аналог.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:46
все может !
берите и настраивайте - пока не начнете полный функционал понять не возможно .
контент можно резать на основе HTTP alg, или при помощи покупных сигнатур
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 15:50
Вот Вам деморежим
http://www.dlink.ru/technical/wizard/DFL-800/index.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 06:59
все может !
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 07:01
Вот про это скажите плиз!
и как осуществляется основная настройка к примеру с нуля (вообщем)
открыт доступ все на все и потом делаем ограничения канал шейпим соц сети закрываем или все закрыто открываем что нужно только.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 07:56
каша нет . это же не DNS а всего лиж . межсетевой экран :-)
в нем есть мастер первоначальной настройки - который несколько облегчает жизнь , но я им ни разу не пользовался .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 138
