Текущее время: Сб авг 15, 2026 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:51
Denis Evgraphov писал(а):
Прошивку лучше использовать не ниже версии 1.42.B001
извините за оффтопик, а где можно взять эту прошивку? На ftp://ftp.dlink.ru/ и на http://tsd.dlink.com.tw/ есть только 1.21.B006
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:54
В специальной теме запроса прошивок: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 19:45
UP-ну тему..
Обозначилась такая проблема: пытаюсь заменить такой ip access profile
create access_profile ip vlan 0x0fff profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id auto_assign ip vlan_id 3 port 1,4 permit
на packet content
create access_profile packet_content_mask c_tag 0x00ff offset1 l2 0 0x0 profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id auto_assign packet_content c_tag 0x0003 offset1 0x0 port 1,4 permit
Первый ацл работает, второй - нет... Где ошибка?? "Конфликт" с другими запрещающими ip acl, следующими за этим pcf?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 09:24
В первом правиле vlan 0x0fff, а во втором -> c_tag 0x00ff (что уже отличается).
P.S. Это разрешающее правило, на него можно повесить counter и посмотреть попадают ли под него пакетики в "sh access_profile". Какое запрещающее правило?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:17
Ну это не принципиально, т.к. vlan vid 3 по-любому попадет под указанные маски. Плюс к этому масками пробовал манипулировать, результат аналогичный
Вот здесь скорее всего и причина. Далее идут вот такие запреты:
create access_profile  ip  destination_ip 255.255.240.0 tcp dst_port_mask 0x8000    profile_id 10
config access_profile profile_id 10  add access_id 1  ip  destination_ip 10.0.192.0 tcp dst_port 0  port 1-9 deny
create access_profile  ip  destination_ip 255.255.240.0 udp dst_port_mask 0x8000    profile_id 11
config access_profile profile_id 11  add access_id 1  ip  destination_ip 10.0.192.0 udp dst_port 0  port 1-9 deny
create access_profile  ethernet  ethernet_type  profile_id 15
config access_profile profile_id 15  add access_id 1  ethernet  ethernet_type 0x0800    port 1-9 deny
15-й профиль последний.
Попробовал переписать полностью весь ACL на PCF - все заработало. Есть только одно сомнение - не пропустит ли _всё_ кроме разрешенного vlan 3 на портах 1 и 4 вот такой профиль
create access_profile packet_content_mask destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF c_tag 0x00ff offset1 l2 0 0x0 profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign packet_content destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF offset1 0x0 port 1-10 permit
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign packet_content destination_mac 00-00-00-00-00-00 mask 00-00-00-00-00-00 c_tag 0x0003 offset1 0x0 port 1,4 permit
Создать отдельный профиль для этого просто нет возможности - не хватает offset-ов, все 11 уже задействованы и оптимизировать уже нечего..
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:26
Да, здесь и причина, так как правила не содержат offset.
С какой целью должны использоваться эти правила?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 13:42
Конкретно это
для доступа к управлению свитчей, расположенных "ниже". VLAN 3 - это management vlan.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 14:02
Это правило будет только для 3-его влана работать, только маску c_tag нужно задавать как 0x0fff, иначе при маске 0x00ff будет работать и для вланов 0x0103, 0x0203 и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 15:28
Ну да, с маской не сообразил. Спасибо!
И вот еще сомнение появилось - будет ли работать _для всех vlan_ вот это правило
без указания c_tag?
Может стОит добавить в это правило c_tag с mask 0x0?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 15:43
KovAl59 писал(а):
И вот еще сомнение появилось - будет ли работать _для всех vlan_ вот это правило без указания c_tag?
Будет работать для всех VLAN без указания c_tag в правиле.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 15:48
Вопрос по комбинации offset (PCF) и не-offset правил:
есть два PCF-профайла c offset-ами, один разрешающий, другое запрещающий.
и два ip-профайла, один разрешающий, другое запрещающий.
В каком порядке их нужно расставить?
1. PCF permit # разрещается arp
2. PCF deny # фильтруется мусор
3. ip permit # разрешить нужный трафик
4. ip deny # запретить всё остальное
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 15:54
Не совсем так. Дело в том, что если один и тот же пакетик попадает и под IP профиль и под PCF, содержащий offset, то порядок следования этих правил не важен и приоритетным будет запрещающее правило.
Лучше сразу переделать все правила под PCF если не упираетесь в ограничение в 11 offset, так как важно чтобы PCF содержал offset пусть даже пустой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 10:22
Подниму старую тему.
Есть набор ACL с номерами от 2 и выше. ACL блокирует некоторые виды трафика, например неправильные arp-запросы, нетбиос и т.д. Задача: убрать эти ограничения для некоторых портов, не переделывая эти ACL. Правильным ли будет вот такой ход:
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0 port 10 permit
Еще интересно, как это повлияет на dhcp screen filter и mcast filter?
p.s. Правило ниже пропускает трафик с любых маков, хотя мак указан явно. Почему так?
create access_profile packet_content_mask source_mac 00-00-00-00-00-00 offset1 l2 0 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content source_mac 00-02-03-04-00-02 offset1 0x0 port 10 permit
FW: 1.70.B007
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 10:32
Первым правилом Вы разрешаете весь трафик на порту 10. Системные правила имеют более высокий приоритет и не должны быть затронуты.
Второе правило пропускает любой трафик, потому что у Вас в профиле маска source_mac 00-00-00-00-00-00, а должна быть ff-ff-ff-ff-ff-ff.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 10:57
Спасибо!
Не подскажете еще, как при помощи аналогичного правила разрешить весь тегированный трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
