Текущее время: Ср ноя 11, 2026 07:56
 Заголовок сообщения: Powerline DHP-307AV лагает IP TV
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 13:31
Столкнулся со следующей проблемой:
Изначально приобрел 3 комплекта Powerline DHP-307AV, где в каждой коробке 2-а PowerLine AV DHP-306AV.
Цель приобретения - подключение 3-х IP TV приставок и одного Wi-fi роутера на квартире клиента, где при ремонте не была проложена витая пара.
Схема подключения: у распределительного щитка клиента установлен хаб (свитч), к которому подсоединяются от 1-го до 4 PowerLine AV DHP-306AV, далее общий ноль, общая фаза, два автомата, винтовые перемычки соединяющие контакты PowerLine AV DHP-306AV и автоматную группу. От автоматов 2 трехжильных кабеля (фаза, ноль, земля) идут в двух направлениях: зал+кухня и в две комнаты.
При подключении более одного комплекта, столкнулся с тем, что изображение ip-телевидения лагает, зависает, идет пикселями,
видимо PowerLine AV DHP-306AV дают наводки друг на друга, хотя ожидал увидеть в работе одноранговую сеть.
Установил раздельные ключи шифрования. Установил три комплекта используя их по топологии точка-точка. Сначала вроде все заработало, телевидение показывало 3 раздельных HD-потока (три разных HD-канала), до той поры пока в доме не выключили свет (буквально через день) на три часа.
При этом один комплект, приставка IP TV, которого установлена в дальней комнате, на отдельной линии и отдельном автомате, работает стабильно.
А два комплекта в зале и кухне дают наводки. Никакие танцы с бубном, смена ключей шифрования, смена розеток и так далее от наводок не спасает.
Пришлось 1 комплект демонтировать и проложить витую пару и дополнительное питание окольными путями на кухню.
Кабель в зал проложить никак нельзя, если только через крышу и фасад здания, а этаж при этом 4-ый.
В настоящий момент времени имеем следующее:
1. Комплект PowerLine AV DHP-307AV работающий стабильно с дальней комнатой.
2. Один проложенный кабель на кухню, где теперь тоже все стабильно работает
3. Зал, где установлена самая большая плазма и где IP TV работает следующим образом:
Сначала, при включении, имеем зеленую индикацию PowerLine и прекрасно работающий канал, затем индикация становится желтой, а затем и вовсе красной, при этом появляются лаги и пиксели и не только на HD-каналах.
Остаются нерешенными следующие вопросы:
1. Можно ли организовать посредством PowerLine AV DHP-306AV топологию точка-многочка? И как это сделать?
2. Имеет ли смысл перекроссировка трехжильного кабеля для улучшения проходимости канала? Спарить две жилы из трех, например.
3. Насколько сильно влияют на качество ТВ-потока общий ноль, малое сечение проводов, квадрат или меньше?
4. Где копать, чтобы решить проблему с залом?
 Заголовок сообщения: Re: Powerline DHP-307AV лагает IP TV
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 11:55
Как я вижу представители D-Link не спешат реагировать на весьма важный вопрос со стороны мелкооптового покупателя, что уж говорить про розницу...
Видимо придется обидится и не покупать больше PowerLine AV DHP-306AV никогда!!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 16:51
Здравствуйте.
Если работающий стабильно комплект перенести в зал, а остальные отключить - в зале проблема продолжает наблюдаться?
В течении какого промежутка времени это происходит?
+ укажите пожалуйста аппаратную версию (H/W) и версию прошивки с устройств
