Текущее время: Пн ноя 02, 2026 09:57
 Заголовок сообщения: DI-804HV и ADSL Zyxel Omni Lan
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 14:34
Имеется подключение к Интернет через ADSL Zyxel Omni Lan.
Настройки ADSL Zyxel Omni Lan:
Mode: Routing
Encapsulation: ENET ENCAP
Multiplex: VC
Virtual Circuit
VPI: 0
VCI: 33
ATM QoS Type: UBR
Cell Rate
Peak Cell Rate: 0
Sustain Cell Rate: 0
Maximum Burst Size: 0
IP Adress: Static
IP Adress: - задан провайдером
Subnet Mask: 255.255.255.192- задана провайдером
Enet Encap Gateway: - задан провайдером
LAN Zyxel: 192.168.1.1-255.255.255.0
На ПК IP - 192.168.1.x и задаются DNS-ы выданные провайдером
Вопрос состоит в том, как настроить выход в Интернет через DI-804HV в целех использования возможности DI-804HV для организации VPN туннеля с удаленным офисом, при этой схеме подключения. Если я правильно понимаю Zyxel надо перевести в режим Bridge, но не ясно что тогда надо установить у DI-804HV для WAN.
С Уважением.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 15:21
Статический адрес - как у модема.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 16:00
Надо ли устанавливать Zyxel в Bridge?
Правильно ли я понял, что статический адрес - как у модема, имеется ввиду, что на закладке WAN выбрать Static IP и заполнить все поля информацией выданной провайдером (IP, Mask, Gateway, DNS)
Когда устанавливаю Zyxel в Bridge какой вид Encapsulation выбирать. Она может принимать всего два значения (RCF1468 и PPPoA - по моему) в режиме Bridge.
Так я пробовал, не сработало.
С уважением Александр.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 16:12
Так и надо - а по поводу Zyxel - это не к нам
