Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: d-link dir300
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 16:45
edwardsmith писал(а):
dlink подключен только к телевизору через LAN.
Тогда откуда ж возьмется Интернет? :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 04:06
доброго дня знатоки вот такой вопрос: интернет у меня на первом этаже. там роутер tp-link. на втором этаже компютер принимает интернет через wifi. рядом с компом стоит телевизор samsung smart. как можно передать интернет с компа на телек если у меня есть еще роутер d-link dir300 скажу сразу что все уже работало пока не пришлось форматирвать диск. просто тянуть кабель через весь дом не хотелось бы. за ранее благодарю.
Спасибо вам за ответ. теперь я сделал из dlink точку доступа. подключил к телику. в телике идет поиск через автонастройку. находит ip маску сети шлюз dns после чего выдает ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ЛОКАЛНОЙ СЕТИ ЗАВЕРШЕНО НО НЕ УДАЕТСЯ ПОДКЛЮЧИТСЯ К ИНТЕРНЕТУ. ПРОВЕРТЕ НАСТРОЙКИ DNS В НАСТРОЙКАХ СЕТИ. не знаю что и делать. что за dna просит? прописиваю разные а толка ноль. может кто подскажет? спасибо.
Из dlink надо сделать не точку доступа, а вай-фай клиента подключенного к tp-link
тогда на dlinke будет интернет и на телевизоре соответственно тоже
Для этого надо зайти в настройки dlink и на вкладке(судя по записям желтый интерфейс)
Internet setup выбрать dinamic IP
На вкладке Wiriless Setup выбрать режим Client
и далее вбить настройки вай-фай точно такие же как на tp-linke
SSID, шифрование, канал (чтобы был одинаковый канал возможно надо в настройках tp-link задать его вручную вместо авто)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 10:49
спасибо SERGEYY ПОПРОБУЮ ПОТОМ О РЕЗУЛЬТАТЕ НАПИШУ.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 11:59
На вкладке Wiriless Setup не смог найти режим client(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 12:33
А какие есть тогда опции?
может клиент есть во вкладе интернет сетап, посмотрите
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 14:01
Здравствуйте. Помогите настроить dir-300 H\W B3 F\W ver2.06 Есть сеть в которой раздают интернет через vpn подключение. Пытаюсь настроить dir через Russia L2TP (Dual Access). ничего не получаеться. приходится по очереди подключать на компьютерах интернет. а мне надо что бы роутер уже сам подключался к интернету и раздавал его.
dir.jpg [ 234.5 KiB | Просмотров: 4217 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 14:24
virus9ika
В статусе роутера посмотрите подключился ли он к интернету
А на ПК надо выставить в свойствах сети автоматическое получение IP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 17:12
SERGEYY писал(а):
virus9ika
роутер пытается присоедениться делает несколько попыток и ничего не происходит лампачка горит желтым. а сетевые настройки на комьютере автоматом стоят
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 17:37
жаль но так и не нашел в установках client-
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 03:31
virus9ika писал(а):
SERGEYY писал(а):
virus9ika
Надо проверять настройки подключения к провайдеру
IP 192.168.7.x -что за адрес
IP сервера из другой подсети, это правильно или нет
МАС возможно надо склонировать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 04:33
да вроде все перепробывал
сетевые подключения.png [ 87.62 KiB | Просмотров: 4196 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 06:55
virus9ika
Покажите на роутере вкладку статус WAN подключеничя
А так же сделайте на ПК в командной строке ping 8.8.8.8
если пинг будет идти то надо искать проблемы в DNS
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 07:03
Раз нет клиента в прошивке dlink,
значит надо роутеры связывать проводом для расширения сети или
интернет для телевизора брать с ПК, как это сделать в топике уже написано
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 12:47
пинг не идет только когда на компьютере подключаешь соеденение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 12:59
Подключите инет на компе и пришлите результат команды ipconfig/all из командной строки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 232
