Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:14
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 01:03
Задача такова: к портам WAN1 и WAN2 подключены два ADSL-модем-роутера. Каждый ADSL имеет одинаковый IP адрес 192.168.1.1. При обращении из LAN к web-интерфейсу по 192.168.1.1 подключаемся только к одному ADSL.
:?: Вопрос: Как подключиться к web-интерфейсу второго ADSL? :roll:
:!: (Сменить IP адрес ADSL-роутера - нельзя, заменить сами ADSL-роутеры тоже нельзя)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 05:10
Никак, vlan' ы юзабельны . Попытка - не пытка, как говорил товарищ Берия... Первый выводишь в первый , второй соотв. во второй, далее маршруты пишем руками: первый, допустим 172..., второй 10..., ну а дальше...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 14:09
т.е. VLAN1 и VLAN2 соответственно "запитать" на WAN1 и WAN2 при помощи таблицы маршрутизации?
но, так понимаю, в этом случае WANы не будут друг друга "подстраховывать" на случай отказа одного из них
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 14:12
пока есть мысль такая: на самом DSR выключать определенный WAN и подключаться к нужному роутеру через включенный WAN
но при тестировании этого варианта, наткнулся на проблему, что после включения ранее выключенного WANa канал WAN-ADSL не работает должным образом. Т.е. Link есть, а соединение не устанавливается (DOWN), пинг на ADSL-роутер не проходит - пока не могу точнее описать проблему, честно говоря, не понимаю как найти причину проблемы. Все проходит после перезагрузки DSR и обоих ADSL-роутеров
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 158
