Текущее время: Пн ноя 02, 2026 07:43
 Заголовок сообщения: di-604 и Virtual Servers
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 13:39
Есть такая проблема ..
Работал Dlink HW d1 fw 3.02 в режиме PPPoE - нормально пробрасывал запросы на внутренние сервера - расшаривал интернет - никаких проблемм ..
Но тут случилась реогрганизация - и стал он расшаривать не интернет - а доступ в другую сетку (у них там База данных = мы к ней должны иметь доступ - а они к нам не должны ).
Сменился режим работы - вместо PPPoE- static IP
Все нормально заработало - мы к ихней базе имеем доступ ..
но вот потребовались всеж добавить доступ из ихней сети к нам - и выяснилось что virtual server в данном режиме не функционируют ..
Это Фича или баг ??
Пробовал прошивать разными версиями (3.06 , 3.10 , 3.11 , 3 .11b1 с ресетом все как положенно ) - не работает ..
В режиме PPPoE Virtual Server работает - проверял ..
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 10:03
А адрес, по которому обращаетесь к серверу - это WAN-адрес DI?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 11:21
Конечно WAN IP :D
похоже проблемма всеж решилась ..
натолкнула на мысль соседняя ветка
дело скорее всего в MTU
DLINK не пропускает пакеты MTU =1500
так особо не эксперементировал .. но похоже придеться ставить
на всех машинах 1492
1500 dlink не дает выставить - ругаеться на слишком больше значение .. занисите это в FAQ чтоли .. а то еле допер - хоть вешь и тривиальная но не очевидная ..
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 16:00
Рано обрадовалься ..
скофигурил пару виртуальных серверов ..
пол дня тестировал - и так и этак -
все равно ничего не работает - даже если уменьшить MTU
в соседней ветке - виртуальные сервера в режиме PPTP не работают ..
в общем - беда ..
чую придеться поднимать PPPoE меджу офисами ..
однако ..
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 17:26
У вас очень старая прошивка. обновите до последней версии. со статичкским адресом виртуальные сервера работают нормально.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 14:32
Первое что я сдел это прошил последню - ту что 3.11b1
она правда глюкавит - там правила в вируальных сервера наоборот проставляються - Deny вместо Alloy
не помогло .. заливал и 3.10, 3.09 3.08
Сейчас залита 3.06 ..
не помогает .. обидно ..
мож чего в настройках сетевой карты надо указывать ..
(100Mb или 10, half rate или full rate )
а мож и правда чего с параметром MTU связанно ..
большие пинги он через себя не пропускает ..
у нас соединение не с провайдером .. а между офисами ..
виртуальные сервера не работают -
но все попытки на другие порты он фиксирует .. и блокирует ..
это кстати похоже общая беда - одолжили ZOT - прекрасно заработал у нас PPPoE и так же отказалься работать на статик Ip
вот такое шаманство ..
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 15:28
РАсскажите пожалуйста максимально подробно КАК собрать стенд и как сконфигурировать устройства чтобы проверить вашу проблему. Функциональность эта проверялась далеко не раз -- может быть у вас есть некие особенности в настройке?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 16:09
Легко
Dlink DI-604 HW D1 v3.06 - условно Dlink - IP 192.168.0.8
WAN режим static ip 192.168.5.1
GateWay 192.168.5.2
windows 2000 Server - условно server1 - IP 192.168.0.1
GateWay 192.168.0.8
на этой машине несколько сервисов
Http - 80
telnet - 23
windows 2000 Server2 - условно server2 - IP 192.168.5.2
здесь база данных - порт 1541
и Http - 80
маска везде 255.255.255.0
топология
(сеть 1)
server1
IP 192.168.0.1
|| - здесь обычный кабель
LAN IP 192.168.0.8
Dlink
WAN IP 192.168.5.1
|| - здесь кросовер
IP 192.168.5.2
server2
(сеть 2)
и так чего имеем
прекрасно ходят пакеты из Сети1 в Сеть2
открываются база данных - счастье ..
пингуетсья из сети2 Dlink
при попытке конектитсяь на порты dlinka со стороны WAN(192.168.5.1:80и 192.168.5.1:23 ) - time out - в лога пусто
на други порты - тоже самое - в логах - попытка конекта - с 192.168.5.2
Сегодня скачал драйверы PPPoE - может завтра утром попробую поднять его. Проблемма в том что на эту железяку завязано с десяток пользователей и им не нравиться когда исчезат связь с БД ..
