Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:10
 Заголовок сообщения: DFL-210 и два провайдера
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:19
Добрый день!
Имеется DFL-210 и два провайдера, необходимо настроить интернет таким образом что бы работали одновременно оба провайдера
(часть пользователей выходила через одного провайдера а вторая часть через другого).
С правилами я разберусь, у меня проблема в таблице маршрутизации, не знаю как правильно сделать.
Если поменять метрику на wan и wan2 местами то все начинают выходить в интернет со второго провайдера, а как сделать оба одновременно ума не приложу.
Скрин таблицы маршрутизации прикладываю
Помогите пожалуйста советом или ткните носом на инструкцию.
Спасибо!
ТМ.jpg [ 94.26 KiB | Просмотров: 3709 ]
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 и два провайдера
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:39
через альтернативную таблицу и правила маршрутизации PBR
на примере вот этого (это для разных типов трафика)
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
вам же надо любой тип но с определенных адресов (групп) вместо lannet
делаете 2 альтернативные таблицы с дефолтными маршрутами и для них 2 таких правила, для разных групп
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:14
Спасибо направили меня на путь истины! Пустить часть пользователей через второй канал у меня получилось.
Теперь мне необходимо часть VPN туннелей пустить через второй канал. Помогите написать правило маршрутизации
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:20
только умозрительно, так как не делал такого
объединяете необходимые каналы в группу, и подставляете в правиле маршрутизации в интерфейс
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:24
Вот мои правила маршрутизации
1. Свой комп я пустил через второго провайдера - работает
2. Туннель я пускаю через второго провайдера - не работает
что не так?
ТМ.jpg [ 49.3 KiB | Просмотров: 3699 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:26
а адреса на туннеле относятся к сети lannet?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:27
и wans это у вас второй провайдер или группа из wan1+wan2 ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:28
wans группа wan1+wan2
адреса локальной сети за тунелем никак не относятся к lannet
туплю. что там выбрать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:30
вместо wans надо конкретный интерфейс указывать, тот который подключен ко второму провайдеру
вместо lannet указывать маску подсети тунеля
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:38
это ж правила в которых надо указать при каком маршруте подменять таблицу маршрутизации, wan2 поставил на свой комп и получил доступ через первого провайдера. неправильно, поставил wan и получил доступ через второго провайдера - правильно.
для туннеля не пойму как поставить правильно. вот скринт как сейчас - все равно не работает
на той стороне туннеля на таком же DFL-210 сыпятся запросы на поднятие туннеля от IP адреса первого провайдера
ТМ.jpg [ 49.21 KiB | Просмотров: 3695 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:42
wan у вас подключен ко второму провайдеру?
во втором правиле вместо any нужно указать конкретный VPN туннель, и DistinationNetwork = all_net
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:43
на той стороне необходимо настроить туннель через 2-го провайдера
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:45
wan -первый провайдер wan2 - вторйо провайдер из названий все логично
на той стороне remote endpoint для этого туннеля поставил IP второго провайдера. а по логу вижу что он отбрасывает попытки приходящие от первого провайдера
вот мне и нужно что бы попытки были от второго провадера
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:55
что то у вас каша получилась какая то.
Так у вас туннель прокладывает удаленная сторона! Там и настраивать надо, инициатор то удаленный, и тут никаких маршрутов не надо дополнительно указывать!
А в альтернативной таблице какой маршрут указан?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
