Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-615 проблемный web-интерфейс
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 10:43
Добрый день! Не могу войти в нормальный web-интерфейс управления роутером. При подключении выдаёт следующую картинку 1 (загрузил в фастпик) - режим ожидания (waiting), куда пароли вводить?. Подключаюсь и как в картинке 2 и через автоматический IP - всё-равно одно и то же. Как быть?
http://i48.fastpic.ru/big/2012/1116/45/ ... 502145.jpg
http://i48.fastpic.ru/big/2012/1116/f0/ ... 87eef0.jpg
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 проблемный web-интерфейс
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:06
Здравствуйте, ваши картинки не загружаются. Но предполагаю, что проблема скорее всего в браузере. Попробуйте какой-нибудь другой.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:27
Браузер - Mozilla - почти как стандарт. Файлы сюда вложил.
DIR-2.JPG [ 49.53 KiB | Просмотров: 6091 ]
DIR-1.JPG [ 35.1 KiB | Просмотров: 6091 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:58
Почему-то интерфейс не загружается до конца.
И у вас прошивка 1.0.0 Обновите ее через аварийный режим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:05
Т.е. Шаг1. Попробовать другой браузер.
Если не поможет:
Шаг 2. Обновить прошивку через аварийный режим - как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 14:44
Если не поможет:
Скачать прошивку для своей аппаратной ревизии, подключить роутер кабелем к компьютеру, выключить его питание, зажать кнопку "ресет", включить питание и не отпускать "ресет" еще 10 секунд. Зайти через Firefox на веб-интерфейс. Там должен отображаться режим восстановления. Нажать "обзор", вставить прошивку, нажать обновить. Затем дождаться обновления и сделать сброс к заводским настройкам.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 14:51
Спасибо, попробую. Ресет где кнопка?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 14:55
На задней панели.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 15:00
там же вкл-выкл (on-off)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 15:07
В зависимости от ревизии:
к2.png [ 244.28 KiB | Просмотров: 6069 ]
К1.jpg [ 77.74 KiB | Просмотров: 6069 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 17:04
Спасибо, Алексей! Помог первый простой вариант :) - смена браузера Мозиллы на Хром. Вроде бы всё работает тип-топ. Как по-вашему, стоит ли обновляться на прошивку 1.0.4.? В сети видел много желающих тех, которые обновились, но хотят откатиться назад и ищут прошивку 1.0.0.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 21:40
Смотрите сами. У нас на тестовом оборудовании с прошивкой 1.0.4 проблем не возникало.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 12:15
Алексей, обнаружилась проблема - после выключения маршрутизатора и последующего включения не работает Wi-Fi - приходится входить в web-интерфейс и по новой пройтись по пунктам настройки Wi-Fi (ничего не меняя) - после этого ноут и самрт быстро подсоединяются к маршрутизатору по Wi-Fi. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 13:52
На прошивке 1.0.4?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 15:07
Нет, на 1.0.0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
