Текущее время: Пн авг 10, 2026 17:24
 Заголовок сообщения: DES-1210-28/ME ism vlan
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 20:55
DES-1210-28/ME
H/W Version : Rev.B2
F/W Version : 6.00.B056
Делаю
reset system
reboot
Делаю:
config vlan default delete 1-28
create vlan adm tag 2
enable management vlan
config management vlan adm
config vlan adm add untagged 25-28
config ipif System ipaddress 172.28.0.2/23 gateway 172.28.0.1
create vlan user_21 tag 21
config vlan user_21 add tagged 25-28
config vlan user_21 add untagged 1-24
Дальше настройки IPTV
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 100
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 172.28.2.2
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add 224.0.0.1 - 224.0.0.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add 224.0.42.0 - 224.0.42.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add 224.0.43.0 - 224.0.45.254
config igmp_snooping vlan_name default state disable
config igmp_snooping vlan_name user_21 state disable
config igmp_snooping querier all state disable querier_version IGMPv2
И получаем на консоль:
[ERROR]: Running out of buffer - NP_RX
перезагрузка
или
---- Back trace -------------------------------------------------------
Execution path:
No.1 -> ISS.exe(ISMDecodeIncomingPacket+0x2d4) [0x97d2d8]
No.2 -> ISS.exe(ISMDecodeIncomingPacket+0x2c4) [0x97d2c8]
No.3 -> ISS.exe(SnoopMainProcessPktArrivalEvent+0x12c) [0x957de8]
No.4 -> ISS.exe(SnoopMain+0x6c8) [0x959394]
No.5 -> ISS.exe [0xab65bc]
No.6 -> /lib/libpthread.so.0 [0x2aba6d2c]
No.7 -> /lib/libc.so.6 [0x2ae17af0]
---- Back trace end ---------------------------------------------------
Опять же перезагрузка. Варианты с настройкой iptv пробовал разные. На коммутатор поток приходит в обычном vlan.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28/ME ism vlan
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 09:25
terfin
Опишите процедуру более подробно - после сброса настроек само по себе введение указанных команд не приводит к описываемому результату, нужно более полное описание ваших действий.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 10:58
Artem Kolpakov писал(а):
terfin
Сейчас проверил. На пустом коммутаторе, в смысле без аплинка и клиента проблемы нет. На стенде стоит компьютер с семеркой (первый порт), вышестоящий коммутатор 3627G у него на порту три vlan - adm (2 untag), user_21 (21), iptv (100).
Скорее всего проблема возникает сразу после join на клиенте. Судя по wireshark это LLMNR 224.0.0.252.
upd:
6.00.B054 - тот же конфиг - все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 13:19
Кстати про джоины я не подумал, но похоже на то, у меня как раз иптв приставка только показывать начинала и сразу в ребут.
минимальный конфиг
create vlan v_adm tag 4000
config vlan v_adm add tagged 1-28
config managemen vlan v_adm
config ipif System ipaddress 10.100.100.221/255.255.0.0 gateway 10.100.100.1
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 4050
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-26
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 28
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 172.16.0.105
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add 239.0.71.1 - 239.0.100.254
config igmp_snooping vlan_name iptv state disable fast_leave disable
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 13:36
я смотрю b57 подоспела, может там уже исправлено?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 15:15
Вообще, эта проблема уже фиксилась в 6.00.B041. Вы после обновления до актуальной прошивки можете осуществить сброс настроек на коммутаторе и подгрузить конфигурацию?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 19:35
Проверял после полного сброса
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 09:28
Вас понял. В таком случае пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию коммутатора + дамп с клиентского порта в формате PCAP, собранный во время возникновения проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
