Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 3g модем + WAN
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:46
MTRX писал(а):
DekaR писал(а):
Если яправильно понимаю свою локалку - в ней домен.
Это ж Ваша локалка. Вам виднее ;-)
Ну это был не вопрос. =). Там джомен. в Домене почтовый сервер, сетевой диск и принтеры и интернет. Но интернет по-хитрому урезанный. Вот я хочу интернет подключить 3G но при этом иметь доступ ко всем приблудам локальной сети, а конкретно к серваку.
Я так понимаю вот я ццепляю usb свисток в usb порт. Он цепляется NAT'м и раздается по всем моим компам. С другой стороны в один из LAN портов я цепляю свою локальную сеть, в которой естественно другая подсеть чем у 3G... И вот дальше должна произойти магия))). Все запросы к определенному Ip адресу перебросить на локальную сеть. Весь внешний трафик - в 3G
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:52
"Магия" в том, что порт (USB+Свисток) будут являться в этом случае WAN-портом.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:57
Вот то то и оно...
Вот у нас есть адрес, который мы получили с модема, скажем 10.20.30.40.
Все компы подключенные к роутеру - за NAT'м. У моего кмопа таким образом получится допустим 192.168.1.1,
а у сервера локальной сети, например, 10.60.60.60.
По-идее когда я со своего компа буду обращаться к 10.60.60.60, то роутер, видя, что это другая подсеть смаршрутизирует нас в WAN порт и направит нас искать сервер там.
С другой стороны. Весь инетрент трафик действительно пойдет через 3G модем.
Или я торможу ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 15:01
А кто Вам мешает в таком случае выключить DHCP-сервер на роутере и ручками прописать адреса в локалке, коих по вашим рассказам 6 штук.
или в настройках того же DHCP-сервера прописать параметры сети 10.60.60.0\24
Последний раз редактировалось MTRX Чт ноя 15, 2012 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 15:02
И вообще, с какой целью у вас сервак вынесен в другую подсеть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 15:05
А кто Вам мешает в таком случае выключить DHCP-сервер на роутере и ручками прописать адреса в локалке?
Хорошшо, берем прописываем адрес нашего компа 10.60.60.1 например. И весь интернет трафик пойдет через локалкуа. не через wan, Не так ли ?
Ни с какой. Сейчас он в той же подсети, адреса, допустим, можно и руками назначить таким образом комп и сервак- в однйо подсети но тогда, как я понимаю, и интернет трафик пойдет через локальную сеть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 15:28
А если попробовать в один из компов подключить свисток, и открыть общий доступ через это подключение
тогда на остальных компах прописать 10.60.60.х ;а шлюзом прописать ip компа в который воткнут свисток
локалка должна по идее быть видна, и инет пойдет через 3G,
вариант не проверенный, может быть конфликт адресов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 15:38
DekaR писал(а):
... но тогда, как я понимаю, и интернет трафик пойдет через локальную сеть.
Возьмите ручку и листочек, нарисуйте что у вас есть и выложите сюда скрин. Все компы, все устройства, сервак, свисток, предполагаемый роутер, что куда подключено и какие адреса.
Я все равно еще недогоняю Вашу мысль.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 16:26
а что тут не догонять - человек хочет два сегмента сети смаршрутизтровать
тут без что то серьезного не обойтись . тк серваки и прочая приблуда не в его сети - то тогда варианта два
1. красивый ( dfl) - но затраты
2. второй прописать на всех компах статическую адресацию и соответственно маршруты на кажом компе что и куда ходит ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 17:10
Володь, у меня было такое предположение, конечно, но делать 2 сегмента из 6 машин... :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 18:30
да это его сегмет . допустим какой то арендатор , а инет и все сервера у арендодателя типа такого аутсорсенга , инет приколотили вот и хочет человек творить добро направо и на лево ....
в его ситуации либо все ручками статично по маске расписывать или красивый DFL .
при любом раскладе даже если он свисток воткнет в какой то комп и там средсвами винда пошарит его , то все равно маршруты писать руками придется ;-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 18:44
Ну, пусть он сам расскажет, если сочтет нужным...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 20:53
Vladimir22
Ну вы почти правы. Интернет который есть - дорогой такой, что проще использовать 3G Интернет, а вот почта складывается на сервере, причем сервер извне не видем как и общие папки на нём. Вот собственно пытаюсь получить дешевй интернет и одновременно доступ к почте и папкам.
Вообщем завтра проведу эксперимент, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 21:37
Вот и схема. Как это всё работает - показано черными и красной стрелками. Сейчас на сервере стоит DHCP, именно с него мои 6 компов получают IPшники. Я хочу вместо красной стрелки сделать так, как нарисовано пунктирной. То есть пользоваться только локальными службами сервера - почтой и и общими рескрсами, а интернет - через 3G модем.
Допустим, мы отключаем сервер. Тогда, чтобы раздать интернет на мои 6 компов мне нужен DHCP. Ставим рядом с коммутатором роутер, который получает с модема интернет, раздаёт адреса и интернет моим компам. Теперь у нас есть 3g интернет. Но хотелось бы общие ресурсы. вставляем локальную сеть в один из лан портов роутера и делаем PORT Forwarding 110 Порта на 10.60.60.60. Не уверен, но кажется почта таким образом заработает. Осталось общие ресурсы. Я думаю как-то так ?
Комментарий к файлу: Схема
Без имени-1.jpg [ 115.45 KiB | Просмотров: 3916 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 07:54
полную адресацию в сети приведите -
я так понимаю почта и все остальное в другой подсети , кто для вас для этой подсети является шлюзом ?
распишу маршруты не поленюсь :-) интересно молодость вспомнить с такими упражнениями :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222
