Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:49
 Заголовок сообщения: Dir-300 B6 - удалённый доступ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 19:37
Доброе время суток!
Есть уст-во Dir-300 B6 (1.3.0) никак не могу настроить на нём удалённый доступ на wan через интернет с любого компьютера. В выпадающем списке адреса только локальных компьютеров. Прописываю руками 0.0.0.0
маску, внешний порт - сохраняюсь, проверяю - ничего не работает. Не могу же я вручную сидеть и прописывать ip адреса с которых разрешён доступ к роутеру тем более что адреса в большинстве случаев динамические. А я хочу иметь возможность заходить на роутер с любого компа подключённого к интернет. В предыдущих версиях (BXX) было всё просто и понятно: ставишь галку "включить удалённое управление", пишешь 0.0.0.0 - разрешить любому компу - вот и вся любовь. В dir-615 k1 c последней прошивкой такая же песня, только вручную где ip адрес вообще ничего прописать нельзя. И как значится удалённо управлять роутером???
Вообще не понятно на кой такое количество ревизий, прошивок? А толку ноль. Ни одной стабильной. Одни косяки.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 B6 - удалённый доступ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 19:48
А если указать вместо нулей - 255.255.255.255, тоже не получается разве?
0.0.0.0 - доступ запрещен для всех ip-адресов из внешней сети!
255.255.255.255 - доступ разрешен для всех ip-адресов из внешней сети.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 19:58
так было на Bxx
Сейчас попробую 255.255.255.255
Bx.jpg [ 75.03 KiB | Просмотров: 11487 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 20:12
нет, с 255.255.255.255 не работает тоже. Работает только в одном случае если жёстко прописать конкретный ipшник. Считаю это не дело. Похоже перемудрили с ревизиями и прошивками в таких количествах. Был прекрасный роутер Dir-300 Bx, работает стабильно не первый год, отличный интерфейс - всё чётко и понятно. А сейчас не пойми что, напихали этих sdk_master бинов, которые и отображаются криво и также работают.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:01
Ответ то будет по удалённому доступу?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 21:44
Может мой вопрос не понят? Повторю ещё раз: Как получить удалённый доступ на роутер (Dir 300 B6, Dir 615 K1) с произвольного ip адреса компьютера подключенного к интернет? Ни 0.0.0.0 ни 255.255.255.255 не работают. Доступ есть если только прописать КОНКРЕТНЫЙ ip, но такой расклад ясное дело не устраивает. С другими моделями и ревизиями таких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 10:18
Все работает с параметрами, представленными на скриншоте. Делали сброс на заводские настройки после прошивки?
Безымянный.jpg [ 101.12 KiB | Просмотров: 11390 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 10:58
А вот про масочку то я и не учёл. Сейчас попробую. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:04
Да, действительно работает! Просто я маску указывал 255.255.255.255 Был не прав!
Ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 02:43
Проблема всплыла, DIR-615 K1 прошивка 1.0.16
Указываю 0.0.0.0 и маску 0.0.0.0, задаю порт 8080, в течении минуты маршрутизатор отваливается. Делаю перезагрузку, живёт опять около минуты и опять отваливается.
Или только с портом 12345 работает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 09:27
Вообще говоря порт я случайный предлагал. Опишите подробнее, как вы его завалили?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:26
Вбиваю ip 0.0.0.0, далее маску 0.0.0.0, назначаю порт 8080. Сохраняю. При этом пингую с локалки. Через полминуты - минуту отваливается интернет и сам маршрутизатор перестаёт пинговаться. Перегружаю. Маршрутизатор пускает, но его по прежнему ниоткуда его не видно, в течении минуты всё относительно хорошо, далее ситуация повторяется.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:34
Какие еще выполнены настройки? Проще говоря, расскажите все, что вы с ним делали, начиная со сброса настроек.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:38
Я уже всё перепробовал. Настройки удалённого доступа делал сразу после сброса настроек через reset. Картина та же.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:55
Так мне и нужно воспроизвести ситуацию при которой происходит сбой. Поэтому и интересуюсь вашей последовательностью действий.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 247
