Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3120-24 SC IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 02:48
Конфиг обязательно позже скину. Ну пока в качестве Router_port был помечен порт откуда приходит поток мультикаста.
Стоит ли помечать порты в которые включены домовые свичи?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 09:09
Нет, как router нужно помечать только порт, за которым находится источник IPTV.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 14:41
silentden писал(а):
arctg писал(а):
Как оказалось достаточно было корректно настроить router_ports vlan mcast_vlan на всех узловых коммутаторах. После, айпи клиентов более не вылазят как router ip, и работа iptv нормализовалась. Спасибо
Что у вас за свичи на доступе?
Если не тяжело поделитесь куском конфига что изменили.
Спасибо!
Просто корректно указал conf router_port mcast_vlan, клиентские - forbidden(если нужно) на всех узловых коммутаторах, что пропускают влан, в котором бегает iptv.
На доступе стоят foxgate(s1,s2,s4).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 14:45
Подскажите, как правильно настраивать qos на DGS-серии для приоритезации iptv трафика?
Где можно по сей теме почитать доку?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 14:50
Речь идет о DGS-3120?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 15:35
да
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 15:47
Если нужно учитывать DSCP приоритет, то нужно включить DSCP Trust на соответствующих портах:
config dscp trust <port_list> state enable
и выбрать механизм обработки очередей:
config scheduling_mechanism ports <port_list> strict | wrr
Также дополнительно можно почитать здесь: http://dlink.ru/ru/faq/58/268.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 16:10
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 16:15
Не за что.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 12:29
Отдавать iptv с dgs3120 на свитчи доступа получилось и проблем нет. Но так и осталась проблема с ISM вланом на данных свитчах. Клиенты, которые включены с sfp-портов не могут нормально получить iptv. Картинка рассыпается и прерывается звук.
у Вас есть рабочий конфиг для отдачи iptv клиентам с 3120 свитчей?
Думаю тут дело не в приоритезации трафика. На порт наливается не более 20мбит.
DGS-3120-24SC:admin#show switch
Firmware Version : Build 2.00.010
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 12:46
В первую очередь тут нужно обновить прошивку до актуальной версии отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Также отключить Report Suppression во влане с IPTV, если включено.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 16:18
у 3120 это proxy_reporting ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 16:24
Да, на актуальных прошивках нужно отключать Proxy Reporting.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 17:30
Не понятно, на коммутаторах такой же серии, но со старой прошивкой(Firmware Version: Build 1.02.013) при таких же настройках:
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping vlan mcast_vlan
Command: show igmp_snooping vlan mcast_vlan
IGMP Snooping Global State : Enabled
Data Driven Learning Max Entries : 128
VLAN Name : mcast_vlan
Query Interval : 20000
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 1.1.1.1
Querier Expiry Time : 39958 secs
State : Disabled
Fast Leave : Disabled
Rate Limit : No Limitation
Report Suppression : Disabled
Version : 3
Data Driven Learning State : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
Total Entries: 1
iptv работает в разы лучше. Только изредка проскакивают задержки.
разве что Query Interval: 20000 тут, а на тех 125.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 22:08
config link_aggregation group_id 1 master_port 1:24 ports 1:23-1:24 state disable
Эта тема меня подвела, оказалось что с одной стороны транк поднят, а с другой нет, отсюда и глюки с мультикастом при отключенном Data Driving learning, и понятно почему. Ну и отсюда же заключение почему корневой свитч видел с 3124 роутер порт. На новой прошивке и баги с интерфейсом исправлены. Так что у нас все работает, спасибо, извиняюсь за беспокойство.
