Текущее время: Ср июн 24, 2026 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:48
L_A_V писал(а):
Добрый день!
Купил камеру DCS-2103, установил D-view Cam v3.20 с диска.
поработало 2 дня и перестала запускаться главная консоль, пишет что не установлен DevicePack.
ОС Windows 7.
Подскажите, в чем может быть причина?
Обновите версию ПО.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... v1.4.2.zip
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 15:37
Добрый день. Подскажите есть ли возможность нагрузку по определению движения на видео перенести с Dviewcam на саму камеру. На камере есть возможность определения движения и записи по движению. У меня на сервере с ПО Dviewcam не хватает ресурсов процессора для определения движения при записи по движению. Можно ли настроить камеры и ПО так, чтобы ПО забирало с камер только то видео, которое записано при движении в камере? Чтобы при определении движения использовались ресурсы камеры и можно было разгрузить процессор на сервере с ПО Dviewcam.
Если возможности нет, тогда возможно ли обработать файлы, которые забрасывает камера на общую папку или ФТП при записи по движению камеры, в БД формата ПО Dviewcam для дальнейшего использования интерфейса ПО Dviewcam при просмотре видео?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 09:55
Здравствуйте. Такой возможности нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 13:32
Если камера совместима с D-ViewCam и поддерживает детекцию движения, то потребление ресурсов и так снижается. D-ViewCam использует эту возможность камеры автоматически. Если ресурсов не хватает, то нужно обновлять древний сервер. У меня 20 камер DCS-2121, сервер с процессором Xeon X5470 загружен на 20%.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 08:59
Добрый день. До не давнего времени программа нормально работала. и консоль и удаленное наблюдение и удаленный просмотр архив, ну в общем делала всё что мне нужно.
теперь происходит следующее, при попытке сохранить запись в файл, сохраняет только первые минут 10, а то и меньше, и пишет что всё завершено успешно, хотя там еще было писать и писать. И второе, при удаленном просмотре архива, просмотр стал не возможен, несколько минут и прога сообщает что удаленный сервер был отключен.
ну второе бог бы с ним, помогите разобраться с первой проблемой. D-view версия 3.11
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 10:09
Доброго дня. Помогите разобраться. Есть DCS942L, куплена недавно для целей наблюдения в ночное время за автостоянкой у офиса. Пишет через окно, качество вполне устраивает, но есть несколько непоняток.
Пишет файлами с расширением DAT, просмотреть можно исключительно на свервере, где и установлена програмка версии 3.20. Вот только бегать туда каждый раз, как то некомильфо, ибо на других компах в сети DAT не понимает. Что нужно изменить в настройках программы, чтобы записывало в формате популярных видео, для просмотра стандартными плеерами? Если невозможно настроить, то какой программулей-плеером возможно насладиться видео?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 10:15
D-ViewCam пишет видео только в DAT формате. Если нужно просматривать обычными плеерами, то можно делать экспорт нужного отрезка видео в обычные avi файлы и далее смотреть обычными плеерами. Так же если компьютеры с которых хотите смотреть видео и сервер куда все это пишется находится в одной сети, то на клиентские компьютеры можно поставить клиентские приложения Remote Live Viewer и Remote Playback для подключения к серверу и соответственно просмотра.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 10:25
Спасибо за скорость ответа!!! Где взять эти приложения? На CD в комплекте с камерой вроде не наблюдаю...
Сорри, нашел в составе D-ViewCam. Последовал вашему совету, но что одно приложение, что другое ругается на отсутствие камеры.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 15:06
Для начала нужно включить эти серверы в настройках главной консоли. После этого с помощью клиентских приложений подключаться к серверу. В свою очередь подключившись к серверу, увидите камеры которые заведены в главную консоль.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 17:56
Добрый день!
Подскажите следующее:
Программа D-View Cam установлена на Windows 2003 server
Работает в принципе нормально, но если подключаешься к данному серверу через терминал, система пытается опять же стартовать D-View Cam, хотя для этой учетной записи она не нужна.
Собственно вопрос, можно ли установить программу только для конкретного пользователя? Или ограничить автозапуск конкретным пользователям?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 19:19
через Remote Live Viewer звук есть, а в Playback System нет, в чём может быть проблема
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 15:03
Проблема в том, что запись без звука ведется. В настройках планировщика записи поставьте галочку "Запись звука"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 18:41
Спасибо, нашёл, немного заныканная галочка :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 23:26
Ещё вопрос, установил D-View Cam на Windows XP , на этом компьютере работают терминальные пользователи, и теперь у каждого пользователя в автозагрузке MainConsole, как бы её оставить только одному пользователю, который автологинится при старте винды. Или проще сделать службой?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 11:28
Или можно переместить нужные строчки отсюда:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
сюда:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
