Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:25
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 09:22
Подскажите, пожалуйста
Нужно обеспечить отказоустойчивость для серверов, на свичах DGS-1210-24
Примерно по такой схеме:
92754342271.jpg [ 24.67 KiB | Просмотров: 1993 ]
Часть оборудования есть (50%), а часть нужно докупать.
В серверах двойные адаптеры Intel, Teaming – поддерживается.
Вопрос в том, возможно ли собрать данную схему на таком оборудование?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:31
Для того чтобы пробросить от серверов агрегированный канал до разных коммутаторов вам нужно оборудование с поддержкой аппаратного стека (как минимум DGS-3120 Series).
Если же на каждой сетевой карте будет свой ip адрес и вы не будете собирать агрегированный канал от сервера до коммутатора - достаточно будет lacp между dgs-1210-24 и rstp между всеми коммутаторами. В любом случае, один из линков между DGS-1210 и DES-1210 придется заблокировать чтобы не получить петлю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 20:04
Понятно, спасибо.
Вариант по IP–адресу на адаптер, не подходит. Вопрос по DES-1210 все понятно.
Тогда буду менять DGS-1210 на стекируемые свитчи. А для данной задачи, какие лучше бюджетные свитчи применить DGS-3120-24TC или DGS-3200-24?
Стек между свитчами DGS-3120-24TC я так понял, что производится через специальный порт?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 09:09
DGS-3120-24TC стекируются через cx4 порты, на DGS-3200 нет поддержки аппаратного стекирования.
Посмотрите FAQ viewtopic.php?f=2&t=142963
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:18
Тогда буду брать 2 x DGS-3120-24TC, и кабель для стекирования DEM-CB50
Надеюсь, что кабель не будет проблема найти.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 14:39
Пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
