Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:06
 Заголовок сообщения: Что не так с DES-3200-26
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 19:51
DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
Firmware: Build 4.00.024
на 26 порт смотрит аплинк с vlan internet + tag member port igmp_snooping
на 28 порт аналогично у другого комутатора DES-3200-28
делаю (на обоих с разницей в порте аплинка)
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 944
conf igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
conf igmp_snooping multicast_vlan iptv add member 1-24
conf igmp_snooping multicast_vlan iptv add source 26
conf igmp_snooping multicast_vlan iptv replace 10.x.x.x
conf multicast filter_ ... all filter_unregistered
на 3200-28 все работает
на 3200-26 - ничего
при том на 3200-26
группы приходят, но State : Disabled, и постоянно разные ИП в Querier IP : 192.168.37.43
VLAN Name : iptv
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier Expiry Time : 250 secs
State : Disabled
Fast Leave : Disabled
Rate Limit : No Limitation
Report Suppression : Enabled
Version : 3
Data Driven Learning State : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
 Заголовок сообщения: Re: Что не так с DES-3200-26
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 21:28
сделайте проще:
на 3200-28
сonf igmp_snooping multicast_vlan iptv add source 25-28
на 3200-26
сonf igmp_snooping multicast_vlan iptv add source 25-26
и всё должно заработать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 22:36
terrible писал(а):
сделайте проще:
на 3200-28
на 3200-26
ну аплинк все равно в последнем порту... так что не вижу разницы :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 10:04
Может попробовать обновить прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:08
Мультикаст нужно на следующий коммутатор отдавать как Tagged Member Port и также нужно обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 13:03
на прошивке Firmware: Build 4.33.B006 завелось с теми же конфигами. Дело в прошивке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 13:05
Рады слышать, что проблема решена.
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 97
