Текущее время: Сб сен 26, 2026 07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 22:53
возможно увеличения размера видеоролика??? 5000 очень мало, что с углом обзора при изменении разрешения записи?
DCS-2121, объектив BL02820M13, ASUS RT- N16, D-link Cams (IPhone), NAS Qnap TS-100(210), ASUS NAS-M25, DCS-2210(2230), DVS-310-1, Android IPcam Viewer (mini PC), DGS-1008P, Axis M7001, Axis M1031-W
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 15:03
Думаю не реально так как свободной памяти только 6MB.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 10:19
Изменений размера файла не будет. Для записи события 5 Mb достаточно. При постоянной записи 50 Mb или 60 сек (на выбор) тоже вполне нормально.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 17:59
Достаточно 50Mb или 60сек. если на карту писать. :D
Вы считаете 5MB для записи достаточно для события, не смешите. Попробуйте при разрешении на которое рассчитана камера 1280х720 записать события хотя бы в 5 минутном интервале на FTP, будете реально иметь записи менее 1мин, остальные 4мин в трубу, а каких событиях может идти речь, даже snapshot и те не может писать period в интервале менее 10сек. Держать выделенный ПК для того чтоб писать на него - наверное расточительно при стоимости камеры DCS2130 от 4ххх и выше.
Да 5MB будет достаточно при 480х270х15.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 20:19
DCS-2130
Проблема: при выставленных размерах файла в 50 мегабайт и лимите в 100000 мегабайт (около 100 Гб), камера трет записи при превышении лимита около 100 Мб. Не знаю как с этим бороться, если честно.
Вот вывод консоли при подключении к samba-ресурсу роутера.
dima@dima-salsaPC:/media/NAS_storage/camera/cam1/Video/20121117/21$ ls -l
итого 69816
-rwxrwxrwx 1 root root 52538994 нояб. 17 21:11 cam1_20121117_210629_1992.avi
-rwxrwxrwx 1 root root 18951182 нояб. 17 21:12 cam1_20121117_211101_5896.avi
итого 72116
-rwxrwxrwx 1 root root 52540014 нояб. 17 21:20 cam1_20121117_211534_4001.avi
-rwxrwxrwx 1 root root 21299512 нояб. 17 21:21 cam1_20121117_212007_6878.avi
итого 64160
-rwxrwxrwx 1 root root 52540288 нояб. 17 21:24 cam1_20121117_212007_6878.avi
-rwxrwxrwx 1 root root 13156352 нояб. 17 21:25 cam1_20121117_212441_0966.avi
Комментарий к файлу: Настройки качества
снимок2.png [ 364.49 KiB | Просмотров: 8814 ]
Комментарий к файлу: Настройки recording
снимок1.png [ 169.5 KiB | Просмотров: 8814 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 23:24
Граждане! Плиз подскажите ламеру как настроить передачу скринов на эл.адрес с камеры DCS-2103. Не пойму что надо прописывать и где.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 23:59
Чтоб не было по 10 сек. Прочитать руководство http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... RUS%29.pdf страница 40
Priority ставим Highest
Delay for 0.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 15:13
Подробное описания для камеры тут
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... scription/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 18:18
Подскажите может ли камера DCS-2130 стать причиной тормозов в работе браузера при пользовании определенного сайта социальной сети. Тормоза следующие - клик по ссылке - либо ничего не происходит, либо открывается страница но не со всеми элементами. Например переход по ссылке на фотографию не открывает саму фотографию. Разумеется это не всегда но случается довольно часто. Сайт нужен для работы. Раньше такого не случалось. Очень мешает работе! Грешим на камеру. Камера подключена к роутеру zyxel keenetic 4G который питается интернетом от yota. Интернет ни разу не отваливался. Антена на крыше так что уровень сигнала максимальный. Но на роутер по вайфаю навешены еще 3 машины. Пробовали разные браузеры и зачиску кешей. Не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 14:05
здравствуйте.
напомню.
имеем в наличии камеры dcs 2102 - 1шт/2103-8шт/2130-5шт и 7110 -1шт
1-проблема была - периодически камеры выпадали из dviewcam некоторые переподключались а некоторые приходилось перезагружать.
перевели магитраль на гигабитные свитчи, полностью сменили железо пк.(core I7 3770, SSD, 8GB DRAM, Windows 7 x64 расширенная)
получили - самая стабильно работающая камера - 7110. находиться в самом конце магистрали, на 150 метров дальше всех (за 3 свитча) работает по POE, стоит на улице на крыше. практически не выпадает.
и еще 2-3 камеры(2103-2130) ведут себя более менее, а вот все остальные продолжают отпадать от мониторинга на несколько секунд, слава богу(тьфу-тьфу) быстро возвращаются самосоятельно без перезагузки. еще бы роутер не приходилось ребутить 623...помниться следуя советам техподдержки осталось только перетасовать блоки питания (заводские) и камеры(стабильные с не стабильными) местами. но вот буквально сегодня случилось страшное - одна из самых нестабильно работающих камер(2130) отказалась слать видео.
перепрошивка и сброс на заводские настройки не помогает. при переподключении зависает на первом кадре. вместе с интерфейсом.
все началось с того что в dviewcam в настройках камеры сменил настройки формат видео JPEG на H.264 и частота кадров с 7 на 25. и началось...невозможность удаленной работы заставила снять камеру и напрямую подцепиться к пк. сброс прошел, перепрошивка встала, пингую ип - стабильно(192.168.0.20), wifi не включал. при выходе на веб интерфейс тормозит на живом видео. отображения нет, после плясок с бубном в настройках максимум появляется первый кадр иногда 1-2 секунды длится поток видео и потом замерзает. если сразу перейти настройки то какоето время веб интерфес работает и меняет настройки все кроме - настроек видео - при нажатии сохранить какоето время sending....и все - до перезагрузки.
как это можно вылечить. ? прошивка 1.01.03 newrec_4. да и когда зависает веб интерфейс длинк setup wizard продолжает находить камеру, пинг не прерывается, видимо проблема только с видеообработкой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:20
braznik писал(а):
здравствуйте.
напомню.
Думается тут в сервис надо обратиться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 21:32
А можно узнать что нового в бете DCS-2103_V1.11.01_update.bin ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 12:37
Дико бесит запись *.log файлов, только мусорит дисковую подсистему, как отключить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 09:40
Поправлена проблема с RTSP. На предыдущей бете поток подвисал через некоторое время.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 22:38
Здравствуйте
После обновления на DCS-2103_V1.11.01_update.bin перестала работать запись снимков по событию, к тому же при записи видео добавился дополнительный каталог в иерархии - Event. То есть раньше был путь \\192.168.222.2\Marata_cam\Video\20130109 а теперь \\192.168.222.2\Marata_cam\Video\Event\20130109. Мне кажется это совсем лишнее, хотя не очень мешает :) . RTSP конечно поправили, но судя по всему это повлияло и на стабильность камеры. Камера повисла после трех дней работы на новой прошивке, до этого работала почти 3 месяца бесперебойно на предыдущей прошивке, которая без "_update". Настройки окружающего оборудования не менялись. Пожалуйста выложите старую версию прошивки DCS-2103_V1.11 (вроде бы от сентября), ну или на почту, поскольку она самая стабильная.
ps. Произошло чудо - после четырех перепрошивок и сбросов и последующей настройки запись фото заработала. Видимо влияет последовательность действий, но какая она должна быть я так и не понял, так как менял все подряд на камере.
psps. Нашел в чем проблема - если в "Event Setup" -> "Snapshot" -> "pre-event image" и "post-event image" равны 0, тогда фото не пишется по факту события, если же любой из этих параметров больше 0, тогда фото пишется. То есть работает пред и пост запись, а непосредственно событие почему то не пишется. Видео пишет нормально.
