Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:55
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 16:58
Доброго времени суток.
Мне необходимо поднять L2TP сервер (с IPsec'ом) для подключения Windows клиентов.
Исходные данные:
1 D-link DFL-860E Firmware Version: 2.27.02.14-14550 Sep 29 2010
2 В роли клиента пока Windows 7 проф
Настройки 860-го делал по этой инструкции http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20 ... 0ipsec.ppt с отклонениями в значениях IP. Так же в IKE Algorithms и IPsec Algorithms выбраны профили High, в которых установлены галки: Encryption Algorithms: DES, Integrity Algorithms: MD5 SHA1.
В винде создано подключение L2TP. В нем настроено: убрана галка включать включать домен входа в Windows, установлен ключ для IPsec, выбраны PAP CHAP и MS-CHAP-2. Так же в реестре изменено значение параметра HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters\AllowL2TPWeakCrypto на 1.
При попытке подключения винда показывает 788 ошибку, а d-link вот такие логи:
05:06:38 Warning ARP
300049 Default_Access_Rule lan
192.168.1.200
192.168.1.248
invalid_arp_sender_ip_address
drop
hwsender=5c-d9-98-49-e3-33 hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=5c-d9-98-49-e3-33 destenet=00-00-00-00-00-00
2012-06-05
05:06:38 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xcf9c9438, AH=0xb2db286f, IPComp=0x5298dbd"
2012-06-05
05:06:38 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="192.168.1.200 ID No Id" remote_peer="192.168.1.248 ID No Id" initiator_spi="ESP=0xcf9c9438, AH=0xb2db286f, IPComp=0x5298dbdf"
2012-06-05
1802715
event_on_ike_sa
side=Responder msg="failed" int_severity=6
2012-06-05
1800107
ike_invalid_proposal
local_ip=192.168.1.200 remote_ip=192.168.1.248 cookies=cf9c9438b2db286f5298dbdfa1d60c36 reason="Could not find acceptable proposal"
2012-06-05
1802717
ipsec_sa_selection_failed
no_ipsec_sa_selected
reason="Invalid proposal" int_severity=6
2012-06-05
05:06:38 Info IPSEC
1803002
failed_to_select_ike_sa
2012-06-05
1802715
event_on_ike_sa
2012-06-05
05:06:38 Info CONN
600001 IPsecBeforeRules UDP wan1
core 192.168.1.248
192.168.1.200 500
500 conn_open
conn=open
2012-06-05
192.168.1.248
192.168.1.200
drop
hwsender=f4-6d-04-6e-a7-32 hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=f4-6d-04-6e-a7-32 destenet=00-00-00-00-00-00
2012-06-05
05:06:27 Notice SYSTEM
3202001
startup_echo
delay=15 corever=2.27.02.14-14550 build="Sep 29 2010" uptime=37334 cfgfile="core.cfg" localcfgver=23 remotecfgver=0 previous_shutdown="2012-06-05 05:06:05: Activating configuration changes"
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 09:16
Проблема решилась путем сброса dfl 860 к заводским настройкам и заново все настроил. При настройке заметил что в IKE Algorithms и в IPsec Algorithms стали видна куча протоколов (было Encryption Algorithms: NULL и DES, Integrity Algorithms: MD5 и SHA1)
Но почему они были недоступны? И почему винда не работает через DES?
Вот скрин
dfl.png [ 143.05 KiB | Просмотров: 10339 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 13:42
В угоду Российсим законодательствам :-)
на форуме обсуждалось не раз
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 17:15
viewtopic.php?f=8&t=154665
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 07:16
Про законодательство и отключение алгоритмов кроме DES - понял.
А вот как заставить работать win 7 по DES?
Кстати даже win XP, которая из коробки должна работать с DES не подключается - пишет "Ошибка 792: L2TP подключения не удалась, поскольку истекло время согласования режима безопасности".
Логи с D-link'a:
23:26:28 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xcfa765f2, AH=0x3c920b99, IPComp=0x52a142d"
2012-06-06
23:26:28 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="192.168.1.200 ID No Id" remote_peer="192.168.1.22 ID No Id" initiator_spi="ESP=0xcfa765f2, AH=0x3c920b99, IPComp=0x52a142de"
2012-06-06
1802715
event_on_ike_sa
2012-06-06
1800107
local_ip=192.168.1.200 remote_ip=192.168.1.22 cookies=cfa765f23c920b9952a142dea84a9042 reason="Could not find acceptable proposal"
2012-06-06
1802717
2012-06-06
23:26:28 Info IPSEC
1803002
2012-06-06
1802715
event_on_ike_sa
2012-06-06
23:26:20 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xcfa765f2, AH=0x3c920b99, IPComp=0x3a9a46f"
2012-06-06
23:26:20 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="192.168.1.200 ID No Id" remote_peer="192.168.1.22 ID No Id" initiator_spi="ESP=0xcfa765f2, AH=0x3c920b99, IPComp=0x3a9a46f0"
2012-06-06
1802715
event_on_ike_sa
2012-06-06
1800107
local_ip=192.168.1.200 remote_ip=192.168.1.22 cookies=cfa765f23c920b993a9a46f09a2efe5c reason="Could not find acceptable proposal"
2012-06-06
1802717
2012-06-06
23:26:20 Info IPSEC
1803002
2012-06-06
1802715
event_on_ike_sa
2012-06-06
23:26:16 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xcfa765f2, AH=0x3c920b99, IPComp=0xcab3eb5"
2012-06-06
23:26:16 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="192.168.1.200 ID No Id" remote_peer="192.168.1.22 ID No Id" initiator_spi="ESP=0xcfa765f2, AH=0x3c920b99, IPComp=0xcab3eb59"
2012-06-06
1802715
event_on_ike_sa
2012-06-06
1800107
local_ip=192.168.1.200 remote_ip=192.168.1.22 cookies=cfa765f23c920b99cab3eb5919a21707 reason="Could not find acceptable proposal"
2012-06-06
1802717
2012-06-06
23:26:16 Info IPSEC
1803002
2012-06-06
1802715
event_on_ike_sa
2012-06-06
23:26:14 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xcfa765f2, AH=0x3c920b99, IPComp=0xdf2dcdd"
2012-06-06
23:26:14 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="192.168.1.200 ID No Id" remote_peer="192.168.1.22 ID No Id" initiator_spi="ESP=0xcfa765f2, AH=0x3c920b99, IPComp=0xdf2dcddf"
2012-06-06
1802715
event_on_ike_sa
2012-06-06
1800107
local_ip=192.168.1.200 remote_ip=192.168.1.22 cookies=cfa765f23c920b99df2dcddf13d56b1d reason="Could not find acceptable proposal"
2012-06-06
1802717
2012-06-06
23:26:14 Info IPSEC
1803002
2012-06-06
1802715
event_on_ike_sa
2012-06-06
23:26:13 Info IPSEC
1802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xcfa765f2, AH=0x3c920b99, IPComp=0xd9b3c8c"
2012-06-06
23:26:13 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="No proposal chosen" local_peer="192.168.1.200 ID No Id" remote_peer="192.168.1.22 ID No Id" initiator_spi="ESP=0xcfa765f2, AH=0x3c920b99, IPComp=0xd9b3c8ce"
2012-06-06
1802715
event_on_ike_sa
2012-06-06
1800107
local_ip=192.168.1.200 remote_ip=192.168.1.22 cookies=cfa765f23c920b99d9b3c8ce81da815f reason="Could not find acceptable proposal"
2012-06-06
1802717
2012-06-06
23:26:13 Info IPSEC
1803002
2012-06-06
1802715
event_on_ike_sa
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 23:50
Прошу заметить, что:
"время, требуемое для криптоанализа 3DES, может быть в миллиард раз больше, чем время, нужное для вскрытия DES"
(цитата с wikipedia.org)
Потому давай скриншюты, наверняка ты упустил что - то. Во вторых, если бы ты! писал команды исполнения (CLI), проще понять... (в)виду технических особенностей!!%
"Cipher Suites Supported by NetDefendOS TLS
NetDefendOS TLS supports the following cipher suites:
1. TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA.
2. TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA.
3. TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5.
4. TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_56_SHA (certificate key size up to 1024 bits).
5. TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 (certificate key size up to 1024 bits).
6. TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 (certificate key size up to 1024 bits).
7. TLS_RSA_WITH_NULL_MD5.
8. TLS_RSA_WITH_NULL_SHA.
(6.2.9. The H.323 ALG Chapter 6. Security Mechanisms
293)
А вот такой функционал просто убивает
Note: Outgoing calls do not need a specific rule
There is no need to specify a specific rule for outgoing calls. NetDefendOS monitors
the communication between "external" phones and the Gatekeeper to make sure that it
is possible for internal phones to call the external phones that are registered with the
gatekeeper."
Для тех, кто не понял, перевод из Гугл-трансайт:
"Существует нет необходимости указывать конкретные правила для исходящих вызовов. NetDefendOS мониторов
связь между «внешним» телефоны и Gatekeeper, чтобы убедиться, что он
Можно для внутренних телефонов для вызова внешних телефонов, которые зарегистрированы в
привратника."
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 23:52
Скоро у Длинка появится кнопка "Донатейд"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 00:56
Нормальный функционал H.323 ALG - если вы разрешаете VoIP трафик, DFL не лезет в него и не режет определенные звонки.
На тему DES, в Windows 7 жесткое ограничение, а в ХР решается выставлением опции понижения уровня шифрования в параметрах VPN соединения.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 06:47
Про 7ку знаю, но как писал в первом сообщении редактировал параметр в реестре, что бы она заработала, но не помогло.
Про ХР: где именно и как выставляется понижение уровня шифрования?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 06:51
Что-то вроде Security > Encryption = Optional encryption (connect even no encryption)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 07:21
Во первых - это значит подключиться без шифрации, а во вторых и так не работает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 21:19
Обновите уже ваш DFL до нормальной прошивки с http://tsd.dlink.com.tw/
Скорее всего, в виндах запрещен DES, как это фиксится и правильны ли ваши предыдущие указания, я не знаю
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 13:04
DFL-800 прошивка 2.27.08.03-22673 Nov 5 2013
Настраивал по тому же мануалу, что в первом посте. Не работает ни из Win10 ни из iOS, в логах:
Sep 28 12:43:15 dlink [2016-09-28 12:43:15] FW: CONN: prio=1 id=00600001 rev=1 event=conn_open rule=IPsecBeforeRules conn=open connipproto=UDP connrecvif=internet_1 connsrcip=213.X.X.X connsrcport=500 conndestif=core conndestip=178..X.X.X conndestport=500
Sep 28 12:44:15 dlink [2016-09-28 12:44:15] FW: IPSEC: prio=3 id=01802022 rev=2 event=ike_sa_failed action=no_ike_sa statusmsg="Timeout" local_peer="178.x.x.x ID No Id" remote_peer="213..X.X.X ID No Id" initiator_spi="ESP=0x6bd6c6a6, AH=0x8de25bb4, IPComp=0x1f8fd350"
Sep 28 12:45:30 dlink [2016-09-28 12:45:30] FW: CONN: prio=1 id=00600002 rev=1 event=conn_close action=close rule=IPsecBeforeRules conn=close connipproto=UDP connrecvif=internet_1 connsrcip=213..X.X.X connsrcport=500 conndestif=core conndestip=178.x.x.x conndestport=500 origsent=1744 termsent=0
Алгоритмы пробовал включать 2DES, AES, MD5, SHA1
могу приложить скрины, какие?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
