Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:16
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 14:59
DES-1210-28
FW 5.20.011
Boot Version 1.00.005
В последних партиях коммутаторов появилась проблема с прошивкой ч/з WEB.
Провел эксперимент.
Cобрал "стенд" из 10 Длинков 1210. С Boot Version 1.00.005
Ни один из 10 коммутаторов ч/з web интерфейс не прошился полностью.
Сбой прошивки происходит сразу же после попытки прошить в первый раз.
Длинк не дошивается, прошивка остается старой т.е. 5.20.011.
Может выйти сообщение Firmware Upgrade Fail. Длинк становится по сути уже не пригодным для работы, но продолжают работать web и telnet доступ.
При любых попытках web или telnet действий с коммутатором происходит перезагрузка Длинка.
Если ресетнуть (иногда даже после ребута) - отваливается полностью web, telnet, sfp порты (оптика не работает). Работает только icmp на 10.90.90.90. Получаем 24 портовый не управляемый свитч. /-:
Способов удаленного решения проблемы не нашел. Также не понятно зависит ли это как-то от конкретной партии коммутаторов или нет.
Недошитый коммутатор можно восстановить/дошить ч/з утилиту D-Link SmartConsole Utility. При этом у части коммутаторов после дошивки сбрасывается заводской мак адрес в значение 00-01-02-03-04-05. Исправляется просто ресетом коммутатора.
PS^
При экспериментах использовались прошивки 5.10.B018 и 5.10.B026 - как самые стабильные на наш взгляд.
PPS^
Завтра попробую повторить эксперимент с R5 A1_5.10.B035
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 15:00
А, ч/з TFTP коммутаторы прошиваются без сбоев.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 15:09
Спасибо за уточнение. О способе выхода из ситуации я уже писал тут:
viewtopic.php?f=2&t=153010&start=60
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 09:18
Почитал. В общем-то ч/з Смартконсоль и возвращаю "кирпичи" к жизни.
Но хотелось бы понять из-за чего в последних партиях 1210 в 100% случаев стал происходить сбой при прошивке ч/з WEB. Т.к. за частую прошивали их удаленно и именно ч/з WEB.
Сейчас правда прошиваем коммутаторы заранее, до установки. (-:
*Уполз пробовать 5.10.B035*
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:33
DES-1210-28
FW 5.20.011
Прошивка 5.10.B035 - успешно прошилась с 5.20.011 до 5.10.B035 ч/з WEB на 5-ти коммутаторах.
При этом из 5.20.011 в прошивки 5.10.B018 и 5.10.B026 des1210-28 успешно прошиваются только ч/з D-Link SmartConsole Utility или TFTP, ч/з WEB ни один des1210-28 не дошился. (Такая проблема только в последней заказанной нами партии).
Будем переходить на 5.10.B035
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:34
Думаю можно закрывать тему. Спасибки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:34
Пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Ivan Karbovskii и гости: 81
