Текущее время: Пт авг 28, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: DI-764 и локальная сеть
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 21:48
Есть локальная сеть с интернетом через PPPoe. Я к ней подключился через DI-764.
Проблема в следующем - интернет есть, шары в локалке не видны. При этом компьютеры, где шары открыты пингуются. Достаточно ли будет открыть порты в firewall? Какие? :) 137-139?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 01:01
упс - стоит переключить на роутере PPPoe на просто получение динамического IP, как к шарам открывается доступ (с пропаданием инета ессно). Как я мыслю дело не в firewall?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:03
Локалка провайдера или Ваша?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:09
провайдера
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:23
Эти устройства такого не умеют - либо, либо. Если надо так, то берите DFL-200
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:31
То есть как я понимаю единственный способ - раутер включать в локалку в режиме dynamic IP, а PPPoe устраивать отдельным Local Area Connection из Windows, открыв необходимые порты-или-что-там-еще на раутере? Или и в этом случае раутер будет мешать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:38
Да, можно попробовать!
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 11:23
К сожалению все равно не получилось. Через раутер подключился к локальной сети (отключил PPPoe), все хорошо. Создал коннекцию (broadband connection) в Windows XP - не соединяется. С горя выделил компьютер в DMZ - все равно выдается ошибка о том, что remote host не отвечает...
Если же подключаться не через него, а напрямую - все работает.
Не подскажете, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 12:45
Логично. PPPoE работает в пределах одного сегмента сети, поэтому через маршрутизатор проброшен быть не может без дополнительных усилий со стороны маршрутизатора, а именно без PPPoE relay. Такой функциональности в этом устройстве нет. Попробуйте настроить Static PPPoE (если адрес статический). Если пойдут пинги на хосты в локальной сети -- будет и доступ к локалке. Но только лишь к непосредственно подключенному сегменту. Еще можно выставить подключение PPPoE в ручной режим (Manual) и подключать/отключать по необходимости, тем самым переключая доступ интернет/локалка провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 13:40
На раутере выставил Static PPPoE - пинги идут (как впрочем и в случае Dynamic PPPoE), доступа все равно нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 13:47
Пинги идут куда? и как проверяете отсутствие доступа? Проверьте еще и traceroute, попробуйте достучаться по IP-адресу, а не по имени.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 16:55
Пинги идут к серверу из локалки - ping 10.0.18.5 проходит, а его шары по \\10.0.18.5 не открываются. Если же отключить PPPoE на раутере (поставить просто Dynamic IP), то соответственно открываются.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 11:00
Ага, понятно. пинг у вас через туннель идет. А шары через него и не будут открываться. В случае с динамическим IP все идет напрямую через сеть, минуя туннель.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 11:48
Хм. может подскажете выход?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 12:22
Только так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
