Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:14
 Заголовок сообщения: des-3552 Packet Buffer
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 19:28
Какой размер буфера пакетов коммутатора DES-3552.
И имеет ли смысл его покупать на замену DES-3550, если у нас uplink 1Gb и ~300-350 юзеров на 100Mbit?
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: des-3552 Packet Buffer
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 10:57
Тупо менять без оснований - смысла нет
только в качестве замены вышедшего из строя.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 11:02
Нет, менять смысла нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:08
То есть никакого значительного прироста производительности новый по сравнению со старым не даст? Ведь
в 3552
Switch Capacity - 17.6Gbps
64-Byte Packet Forwarding Rate - 13.1 Mpps
больше чем в 3550, правда я узнал что буфер пакетов в 3552 - 1MB , а в 3550 64MB!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 13:04
Никакого прироста не даст.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 13:44
Спасибо. Если не затруднит, можешь объяснить почему?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 14:03
Какого прироста Вы ожидаете если коммутатор и так работает на скорости подключения? Больше 100Мбит/с пользователи всё равно передать не смогут, а аплинк больше 1 Гбита/с
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 15:51
ведь скорость обработки и предачи пакетов внутри коммутатора должна увеличиться. Я просто не очень хорошо в этом разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 19:14
Совет: всегда следуйте великой админской поговорке: "Работает - не трож!"
Сейчас этот форум просматривают: Ivan Karbovskii и гости: 86
