Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:18
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 03:36
заменил старый коммутатор (100 мбит) на DGS-1210-52
какие-то непонятки с линком, некоторые сетевухи не могут подключится на 1000 мбит, пытаются, потом выскакивает обрыв, потом снова пытаются и так по кругу
при принудительном переводе сетевой карты на 100 мбит, линк загороается, но скорость по сети ужасная (far показывает 500 кб/с)
пробовал менять патчкорды - от них не зависит
в той же стойке dfl-860, и теже компы к нему подключаются на 1 гбит без проблем с любыми патчкордами
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 16:12
DGS-1210-52> sh switch
System hardware version : B1
System firmware version : 3.10.013
System boot version : 1.00.005
System Protocol version : 2.001.004
System serial number : QBNE1C4000179
MAC Address : CC-B2-55-B4-B0-5E
Ноутбук ASUS K42J (JMicron PCI Express Gigabit Ethernet Adapter) не может установить с коммутатором DGS-1210-52 физический линк в режиме автоопределения скорости. Также линк не устанавливается, если на коммутаторе выставить жестко 1000M Full. Только если выставить на коммутаторе жестко 100M Full линк появляется, но при этом имеем ужасную скорость. С другими коммутаторами, например, DGS-1224T у данного ноутбука таких проблем нет: в режиме автоопределения скорости устанавливается линк 1000M Full.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 16:17
Попробуйте обновить драйвер сетевой карты на ноутбуке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 16:37
первым делом обновил драйвер сетевой карты - не помогло
вторым делом обновил прошивку коммутатора - тоже не помогло
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 14:24
Уточните, пожалуйста, маркировку чипсета используемого в данной сетевой карте.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 11:19
JMicron JMC250 chipset
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:39
Я отписал в штаб-квартиру по этой проблеме и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:47
Уточните, пожалуйста, после обновления прошивки до версии 3.10.013 Вы осуществляли сброс настроек на коммутаторе к заводским параметрам?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:07
после обновления прошивки до версии 3.10.013 сброс настроек на коммутаторе к заводским параметрам не осуществлялся
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:10
Нужно сбросить коммутатор к заводским настройкам и после сброса проверить, чтобы настройки IEEE 802.3az EEE settings в разделе System были отключены на всех портах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 14:21
после отключения IEEE 802.3az EEE settings все заработало
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 14:51
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 12:58
Здравствуйте, похожая проблема.
System firmware version : 3.01.003
System serial number : QBNE1C7000187
MAC Address : 90-94-E4-5E-B9-8A
При подключении ноутбуков dell 5220, dell 5110 линк с 100 мегабитными сетевыми линк начинает "флапаться":
60 Jan 13 20:10:43 2011 Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex info
61 Jan 13 20:10:40 2011 port 13 link down info
62 Jan 13 20:10:32 2011 Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex info
63 Jan 13 20:10:29 2011 port 13 link down info
64 Jan 13 20:10:26 2011 Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex info
65 Jan 13 20:10:23 2011 port 13 link down info
66 Jan 13 20:08:58 2011 Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex info
Принудительна установка порта в 100мбит, решает проблему.
В моей прошивке нет настройки "IEEE 802.3az EEE" все остальное связанной с Power Saving - Disabled.
Подскажите пожалуйста, могу ли я решить проблему без перепрошивки и сброса на дефолт?
Какая самая актуальная прошивка для DGS-1210-52 ? Где ее скачать?
На ftp://dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210-52/ пусто.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 13:06
Прошивку можно найти здесь: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DGS-1210_Series/DGS-1210-52/DGS-1210-52_B1.rar
Нужно обновиться до нее, отключить настройки IEEE 802.3az EEE settings в разделе System на всех портах и если не поможет, то тогда произвести сброс коммутатора в заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 17:42
Спасибо помогло.
Но, имхо, включать по умолчанию dhcp screening - это зло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
