Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: DIR 620 rev.A прошивка 1.4.0 проблемы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 18:42
1. При закачке на USB накопитель, подключенный к роутеру, через сеть WI FI, скорость закачки не поднимается выше 1,8 Мб/с. При закачивании фильма в 1,5 Гб, через несколько минут, начинают повышаться пинги до роутера, а после остановки закачки, пинги понижаются долгое время, что говорит о перегреве роутера.
2. При подключении 620 в режиме клиента к другому роутеру, который раздает интернет, а ноутбук к DIR-620, скорость закачки с внутренних ресурсов не превышает 4мб/с. Скорость соединения DIR620 - другой роутер 150мбит.
Таким образом, роутер не выполняет свои функции в заявленном объеме. Не будем говорить про 300 мбит, т.к. даже обычные 100 мбит на нем вытащить просто не возможно.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 620 rev.A прошивка 1.4.0 проблемы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 23:23
То что прошивка 1.4.0 сильнее греет коробочку, это факт (даже при простом серфинге). У мну на локальном FTP (с компьютера на компьютер по WiFi) не больше 2,5 MB/c да и то с сильными провалами по скорости. Пихать флешку в 620А1 и пользоваться встроенным торрент-клиентом просто боязно как-то. По идее надо прибить все сервисы, как то httpd, dhcp, ntpd, syslogd, запретить igmp (что там ещё?), оставить telnetd, и тогда теоретически может повыситься производительность, но потеряется сама идея домашнего роутера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 18:56
Сегодня после обеда обнаружил на устройстве так называемый "желтый" глаз на месте индикатора питания. Что это? Как исправить?
Можно ли это исправить через сервисный разъём?.
Вообще стояла прошивка 1.4.0 с 22.11.2012г.
Отпишитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 19:39
Попробовать сбросить резетом, но врядли поможет. "Сервисный" разъем внутри на плате надо распаивать под спец кабель (тут была тема). Слыхал, что если это прошивка накрылась не по гарантии, то в сервис-центре возьмут 600 рублей. А если перегрев процессора, то хз. Режима аварийной загрузки у 620A1 вроде нет (только у D1).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 234
