Текущее время: Чт сен 24, 2026 16:58
 Заголовок сообщения: DVG-2102 И DECT panasonic
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 05:59
Здравствуйте
Посмотрел, почитал, но решения проблемы не нашел.
Имеем DVG-2102 1 учетка, к ней подключаем dect от panasonic-a kx-tg5511rub, звонок с гор. линии проходит все ок, а вот в обратку не хотит.
Подключаем обычный аппарат panasonic вуаля звонок пошел, снова dect при наборе занято на МГ и постоянный гудок при звонке на город.
Что ж за чудеса могут происходить с настройками при подключении dect-а?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DVG-2102 И DECT panasonic
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 08:37
Лог со шлюза выложите.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:43
Лог смогу только завтра, вопрос какой ?
с DECT ом или обычным аппаратом, или тот и другой?
Может разница в чем, у кого то на словах есть, что б можно было сегодня сделать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:47
Да и с какого шлюза, 2102 или 6004
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:54
2102, с двух разных телефонов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:58
ок, завтра выложу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 13:20
а пульсовый набор на dect не может быть включен ?!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 03:13
Пульс или тон, роли не играет, пробовали и тем и другим с обычного аппарата работает, с DECTа нет выхода сегодня выложу лог Slmon, может прояснит ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 06:51
Спасибо за участие, разобрался
Ларчик просто открывался, DECT использует для набора от трубы до базы тоновый набор(что и привело к замешательству), а база на выход Тфоп импульс, надо просто базу в тон настроить и будет счастье.
Понял при помощи перевода в тон функцией *код доступа, вот как теперь базу в тон поменять это проблема.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 07:57
Вот о чем вспомнил, ведь на dlink-ах есть функция pulse DTMF, возможно ли в них настроить прохождение импульсного набора с дект трубы, мож подскажите по параметрам, сейчас они в базовой настройке(по умолчанию).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 09:18
Advanced --> Dtmf & Pulse.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 03:51
С этим понятно, вопрос какие настройки менять, в 2102 или 6004, и на какие:
в 6004 FXO Dial Type что поставить? - пульс или пульс дтмф?
Pulse Dial Mark/Space Ratio ?
Enable Out-of-Band DTMF - галку надо или нет при пульсе?
Dial Wait Timeout [1 - 60 s]
Inter Digits Timeout [1 - 60 s]
Minimum DTMF ON Length [40 - 500 ms]
Minimum DTMF OFF Length [40 - 500 ms]
к 6004 подключено 2 устройства 5004 и 2102, если поменять параметры затронет ли это 5004?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 05:22
А существует мануал на русском языке для 6004 и 5004?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 04:17
Возвращаюсь к нашим баранам,
Собрал две схемы:
1. Meridian --> dvg6004 --> ip network --> dvg5112(analog2102)
2. Definity --> dvg6004 --> ip network --> dvg5112(analog2102)
Мерину, дефинити пофиг на пульс и тон, работает с простым аппаратом напрямую
Настройки менял на все возможные и на всем железе, вопрос:
КАКИМИ должны быть настройки при импульсном нааборе на Dlink-ах?
5112
DTMF & PULSE
Dial Wait Timeout : 10 ( 1 - 60 s )
Inter Digits Timeout : 4 ( 1 - 60 s )
Minimum DTMF ON Length : 80 ( 40 - 500 ms )
Minimum DTMF OFF Length : 80 ( 40 - 500 ms )
DTMF Detection Sensitivity : 3
Enable Out-of-Band DTMF v
Out-of-Band DTMF : v RFC 2833 SIP Info
Enable Hook Flash Event :
Payload Type : 101 ( 96 - 127 )
Volume : 0
6004
Dial Wait Timeout 10 [1 - 60 s]
Inter Digits Timeout 4 [1 - 60 s]
Minimum DTMF ON Length 80 [40 - 500 ms]
Minimum DTMF OFF Length 80[40 - 500 ms]
DTMF Detection Sensitivity (less) 1 2 3 4 5 (more)
FXO Dial Type DTMF
Pulse Dial Mark/Space Ratio us
FXO Impedance 600
Aggressive Ring Detection
Enable Out-of-Band DTMF v v RFC 2833 Payload Type 101 Volume0
SIP_INFO
Enable Hook Flash Event auto
Enable Non-SIP Inbox Call v
Что тут менять ????????????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 06:50
Подведу ка итог, под эту тему, Длинк хорош только тогда когда все работает, а если надо что то на нем настроить то это проблема, факт.
Хотя б кто нить может мне объяснить, таку весч, почему мне необходимо перенастраивать АТС что б звонки в импульсе проходили,
хотя отвечу сам, потому что ДЛИНК неможет того что нужно юзеру, а юзер нежелает менять(покупать), другое устройство.
Между прочим, взял железяку - DVG5112S, а в интерфейсе, стоит что я конфигурю - DVG7111S.
В итоге по всей теме установлено опытным путем:
Настроить Импульс получилось, только страдают все 3 FXO оставшихся клиента из-за одного.
Почему нельзя сделать прошиву под настройку каждое FXO а не все.
ребут неделать каждый раз, удобнее ведь крутить и неребутить.
