Текущее время: Пт авг 07, 2026 18:49
 Заголовок сообщения: DIR-620 проблемы при перепрошивке
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 15:49
Решил обновить прошивку на 20120723_1636_DIR_620_1.4.0_sdk-0.7. Поставил, нестабильно работала интернет то был, то нет.
Попытался перепрошиться на 20121010_1058_DIR_620D1_1.3.6_sdk-master. В итоге сейчас не могу войти в веб-интерфейс, так как он вообще не открывается. Диод питания вообще не горит. Если подключить к пк через кабель, то горит диод что подключен. Интернета как следствие вообще не наблюдается. Кнопка RESET вообще влияния не оказывает.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 проблемы при перепрошивке
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 15:59
Попробуйте задать на сетевой карте компьютера адреса вручную ip 192.168.0.3 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 Выключите питание роутера, зажмите кнопку ресет и, не отпуская ее, включите питание. Кнопку держите еще 10 секунд. После этого наберите в адресной строке браузера 192.168.0.1 и вставьте туда прошивку. Дождитесь обновления и сделайте сброс на заводские настройки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 16:21
Уточните, пожалуйста, что значит "вставьте туда прошивку"?
Попробовал перетащить из проводника. Безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 16:43
Если вы все сделали по инструкции, то у вас должно было отобразиться сообщение об аварийном режиме. Там есть кнопка обзор, куда и нужно поместить прошивку. Если не отобразилось, попробуйте следующий вариант viewtopic.php?f=3&t=70046
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 16:45
Сделал по инструкции, но сообщения не отобразилось. Страница вообще не загрузилась.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 16:54
Вот что выдала консоль.
Снимок.JPG [ 45.36 KiB | Просмотров: 7748 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 17:10
Остается только отнести в сервисный центр..
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 17:18
Печально слышать. Видимо пациент мертв.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 18:07
А зачем вы прошивку от другой ревизии заливали?
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 20:23
В смысле A и D?
Если честно, я это осознал только когда все испортил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 01:28
Сейчас таких кирпичиков куча будет
потому что наплодили ревизий, а люди ошибаются ни за что
Косвенно виноват длинк за то, что сделал путаницу.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 19:59
Да достал уже этот дыбилинк со своими кончеными прошивками, толпа идиотов тупых, а не разработчики, как так можно наплевать на клиента - видать, штат компании быдло, раз относится к клиентам так же.. Проблема точно такая же как и у автора поста, ревизия D1, прошил этой же прошивкой (D1), система выдала, что прошивка некорректная, и тоже пропал индикатор питания и вайфая. Интернет был привязан к мак адресу, DHCP на Wan порту, на компе тоже автополучение адреса. Посмотрел что роутер выдал компу - оказалось IP адрес как в интернете. Железяка стала коммутатором??? оО
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:30
To FoxTrot75
Была полностью аналогичная проблема, прошился неправильной ревизией и в результате - темнота на индикаторе питания, отсутствие веб-интерфейса и только лампочки подключенных кабелей светятся (питание однократно подмигивало жёлтым, потом зелёным при включении).
Сегодня довольно неожиданно вылечил, чему очень рад и спешу поделиться. Без паяльника, правда, не обошлось.
Помогли инструкции со следующих страниц:
1. http://habrahabr.ru/post/123699/ - Часть №1: Прошивка (тут подробнее описана распайка и "общение" с программой PuTTY);
2. http://sat-forum.info/index.php?topic=9427.0 - более кратко, лаконично и взял IP-адреса от сюда.
3. http://www.aliexpress.com/item/Serial-C ... 47683.html - конвертер (дата-кабель) для подключения роутера через распаянный COM-порт к USB, тут пришлось месяц ждать посылки из Китая (!), но можно видимо воспользоваться и кабелем от некоторых старых мобильников (см. ссылка 1).
TFTP-сервер 64-битный брал от сюда - http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html
PuTTY - не помню от куда, вот такой файл - putty-0.62-installer.exe, Гугл найдёт.
Прошивка скачана с офсайта, переименована для простоты ввода и закинута в папку с установленным TFTP и действовал в основном по инструкции из второй ссылки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 23:59
Thomas Anderson писал(а):
To FoxTrot75
Спасиибооо!) А то сам решил перешить железку, завтра заимею юсб-ком кабель, а то в компе нету ком порта, вернее, есть, но выведен штырями на мамке, а не как у людей)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:25
Тоже как то прошил прошивкой от Асус, методом тыка удалось реанимировать.
1. Выдёргиваем питание с роутера.
2. Ставим на компе ип 192.168.1.2
3. Запускаете в коммандной строке tftp -i 192.168.1.1 put c:\имя_прошивки.bin
4. На экране пошли циферки, тут же ЗАЖИМАЕМ РЕСЕТ на роутере и подаём питание.
5. Ждём 5-10 сек, отпускаем РЕСЕТ.
5. Если циферки побежали шустро, значит прошивается.
ps. если не получилось, меняем адресс роутера на 192.168.0.1 (соответственно на компе 192.168.0.2)
или пробуем другой тип прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 40
