Текущее время: Пт сен 25, 2026 08:48
 Заголовок сообщения: роутер посередине ipsec туннеля
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 17:54
Здравствуйте!
Такое дело.
Есть туннель между di804vh работает.
Необходимо перед одним 804 поставить еще один роутер, чтобы он подключался и раздавал инет юзерам.
Туннель настроен между двумя статическими адресами.
Если я ставлю доп роутер - он будет иметь статический ip
Как сделать чтобы туннель проходил через него?
Я настраиваю на первом соединение с инетом и ставлю wan на втором в ту же подсеть что и lan первого.
Адрес wan второго в dmz на первом.
все ПК на lan второго получают доступ в инет. Но ipsec канал не проходит через первый роутер.
что еще нужно настроить? или это не возможно?
 Заголовок сообщения: Re: роутер посередине ipsec туннеля
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 09:56
Вам один DI получается надо увести за NAT, чтобы отделить новых юзеров от имеющихся?
Замените его на DFL-210/260E - можно сделать несколько непересекающихся LAN (210 - 2, 260E - до 5ти) и разрешить ходить в туннель только нужным.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 10:09
Ну заменить то можно, но это деньги.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 10:16
стабильность и сэкономленне нервы на настройках вашей связки вполне соизмеримы со стоимостью DFL.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 13:25
Заменить не заменить... Берете "на добавить" DFL-260E, а по факту на нем объединяете два устройства
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 10:41
Есть подробный мануал по DFL260, то что я видел немножко не понятно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 10:45
Например как туннель создать ipsec между ним и DI804.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 13:10
http://www.dlink.ru/ru/faq/92/520.html
вообще в факах много чего интересного
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 18:44
Это все хорошо, но может кто подскажет как пробросить ipsec туннель сквозь еще один роутер.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 09:09
В мыльницах поставьте IPsec pass thru
В DFL сделайте правило NAT lan/lannet wan/all-nets ipsec-suite
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
