Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:24
 Заголовок сообщения: dfl 860 load balancing резервный канал
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 23:56
Доброго времени суток.
Настроил load balance, как в faq. Правильно я понимаю, что если выставить одному каналу метрику бОльшую, то этот канал будет использоваться, как резервный? То есть, только в случае неработоспособности другого? Или просто реже?
Задача сделать так, чтобы первый канал использовался постоянно, а второй только в случае неработоспособности первого.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dfl 860 load balancing резервный канал
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 08:08
а зачем тогда балансировка ,
на основном маршруте надо было сделать мониторинг по пингу ...
а в торой под ним в таблице , ну и соответствующие правила естественно .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 09:40
добавлю Vladimir22`а
при использовании балансировки, будут использоваться оба канала, метрикой можно задать пропорции использования канала, разница метрики задает пропорции, только балансировку вопреки фагу надо делать в альтернативной таблице а не в майне.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 09:52
Это называется резервирование, а не балансировка.
Отличается от того, что сделали вы по FAQ, только тем, что надо удалить (отключить) RLB instance
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 11:49
а где про это можно подробнее почитать?
с ходу не смог найти в устройстве, как отключить.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 13:26
Вы по FAQ добавляли в Routing > Route load balance > PLB instances. Там и отключайте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
