Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:45
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ v/s WinXP PPTP Client
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 21:37
Всем привет, скажите кто нибудь сталкивался с проблемой:
Схема
PC_HOME---PPOE_WinXP---300T(bridge)---824VUP+----PC_WORK
благодаря целому дню нахождения на этом форуме, прочитав навалом тем, я поднял VPN через PPTP сервер и PPTP клиент WinXP, и теперь есть конект и пинги и сеть все работает PC_HOME видит PC_WORK.
Но при соединении PPTP пропадает на PC_HOME выход в Инет, т.е. нет не серфинга ни ICQ, ничего.... пробовал nslookup? тишина. В чем затык?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 01:10
Ну так и должно быть. Благодаря Вашим манипуляциям, Вы стали ВПН клиентом офисной сети. По сему подрубайтель к серверу терминалов (если он там есть) или к Citrix Metaframe XP и ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОФИСНЫМ ИНЕТОМ ПРАКТИЧЕСКИ НА ХАЛЯВУ (особенно, если используете Citrix). Ну или почти на халяву :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 06:42
мне необходимо разделить, подключение к офисной сети только для работы, Интернет отдельно должен быть, как сделать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 10:47
Проблема в том, что у вас при подключении ВПН в офис маршрут по умолчанию перебрасывается на этот туннель. чтобы вылечить эту беду нужно сделать так, чтобы через туннель был только один маршрут -- на вашу офисную сеть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 12:10
А как это сделать? Т.е. этогде-то в ОС надо настраивать маршрут?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 12:47
Да, верно. Насколько я знаю в виндоуз это можно сделать только из командной строки командой route
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 13:38
Пожалйста, помогите! никак немогу понять что и как сделать в route, может пнете в нужном направлении, где почитать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 13:46
на самом деле я не могу консультировать в области виндоуз, хотя б потому что ее не использую. попробуйте поискать в помощи по ОС.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 13:48
Спасибо, за советы, буду искать.
рад что d-link работает без проблем, хотя начитался многого.... тьфу,тьфу у меня все нормально поставил, настроил, работает..
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 14:08
1
Последний раз редактировалось AndrewMK Чт окт 13, 2005 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Нашел!!!
Все просто в дополнительных свойствах TCP|IP VPN соединения есть галочка использовать удаленный шлюз .....
Снял и все работает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 14:22
рано радоваться, при снятии галочки, пропадает доступ к удаленной сети :(
Вопрос саппортам - есть ли возможность установки каких либо параметров TCP при настройке PPTP сервера на 824VUP+? кроме как виртуал сервер ИП. Потому как клиент WinXP получает ИП из диапазона указанного в виртуал сервер ИП, а шлюзом у соединения становиться полученный адрес.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
