Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:36
 Заголовок сообщения: Настройка DFL-860 + локал pptp сервер+nat
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 05:43
Добрый день
есть железка dfl-860. Залита последняя прошивка.
Возможно ли на ней реализовать схему:
На локальном интерфейсе pptp сервер, к нему из локальной сети коннектится народ и получает доступ в интернет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 07:45
да возможно
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
переработайте инструкцию творчески :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 13:41
Проработал, вроде сервер pptp создан, пользователи соединяются.
Но только как передавать клиентам pptp сервера шлюз и днс сервера не разобрался.
подсказку м.б. :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 14:40
В настройках pptp Сервера можно указать и шлюз и днс,,
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 14:45
Могу ошибаться, поправьте если не прав(сам подобную железку ковыряю), по умолчанию у клиентов будет шлюзом сервер pptp.
DNS можно прописать в настройках сервера pptp:
Interfaces->PPTP/P2TP Server->Выбираете сервер. Вкладка PPP Parameters. И внизу выбираете Primary DNS.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 14:52
Получилсоь настроить
на локальных компах все работает.
Но есть пользователи которые находятся за другим локальным мартшрутизатором. они подключаются к серверу но при этом у них нормально не работает интернет все очень долго грузиться и сразу отваливается локальная сеть.
примерная схема сети
Интернет---WAN(dfl)LAN---LAN(A)routerLAN(B).
вот пользователи сети LAN(B)не могут нормально ходить в инет и не могут ходить по локальной сети LAN(A).
У пользователей LAN(A)шлюз роутер и у пользователей LAN(B) роутер со своими IP адресами интерфесов.
Подскажите как победить данную проблему?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 16:48
легко . разрешить правилами ходить пользователям PPTP- LAN(B) в LAN(A)
allow : PPtp_srv\PPTP- LAN(B) lan\lan-net ( сервис по вкусу )
allow : lan\lan-net PPtp_srv\PPTP- LAN(B) ( сервис по вкусу )
если этим пользователям нужно еще и свою сеть видеть - то тогда на клиентах прописывать маршруты руками .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 10:00
А подсети у вас какие используются для сетей А, В и VPN пула на DFL?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 13:20
Правила у меня эти уже были прописаны.
У меня вот такая схема.
WAN интерфейс DFL имеет IP и шлюз провайдера
LAN интерфес подключен к сети LAN(A) имеет IP 192.168.1.202/29 шлюз 192.168.1.201
к сети LAN(A) подключен 1 интерфейсом маршрутизатор R1 с IP 192.168.1.201/29.
2 интерфейсом R1 подключен к сети LAN(B) с IP 192.168.0.1/30.
Маршрутизатор R2 подключен к сети LAN(B) 1 интерфейсом и c IP 192.168.0.2/30.
И 2 интерфейс R2 подключен к сети LAN(C) с IP 192.168.2.201/29.
Компы LAN(A) имеют IP 192.168.1.203-206/29 шлюзом 192.168.1.201.
Компы LAN(С) имеют IP 192.168.2.203-206/29 шлюзом 192.168.2.201.
Вся эта сеть полностью пингуется.
Но как только комп LAN(A) подцепился к серверу PPTP на DFL, на нем работает интернет он пингует свой шлюз и DFL, но он перестает пинговать компы LAN(C).
Компы LAN(C) пингуют полностью всю сеть вместе с DFL, но как только они подцепились к серверу PPTP на DFL, весь пинг пропадает и интернета на нем нет, он ели открывает страницы.
Кто что скажет и поможет.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 13:35
на компе . убрать галочку в свойствах клиента "использовать удаленный шлюз " маршруты руками прописать .
вариант второй разрешить правилами PPTP гзерам видеть сети которые вы разрешите .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 14:16
я пока прописал правило
разрешено все со всех интерфейсов.
результата нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 14:46
поаажите правило ?!
