Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: dfl 800. не видит dns'ки HEEEELP!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:41
3 DNS на DFL - для его внутреннего исп-я и на клиентов никак не влияют.
если вы хотите по каким-то причинам, указывать в качестве DNS адрес DFL, то настройте првильно DNS Relay
Два правила в нужном порядке
SAT
NAT
по инструкции ничего сложного
Весьма странно, что у вас на LAN динамический адрес. DFL получает локальный адрес от кого?
Последний раз редактировалось YuriAM Пт ноя 09, 2012 11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:45
barracuda8 писал(а):
10.0.0.1 Это адрес DNS сервера выданный провайдером?
используйте в SAT лучше внешний, гугловский например 8.8.8.8
делал вместо 10.0.0.1 гугловский, всеравно не работет. сейчас еще раз исправлю на четыре восьмерки
SAT
NAT
все по инструкции делал. т.е. правила местами поменять?
вроде порядок правильный снчала SAT, потом ниже NAT
в настройке правила schedule надо указывать? или оставить none
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:51
у вас на скрине верно. SAT, затем NAT
И вообще с DNS Relay все выглядит у вас верно.
а вот с LAN мне не понятно
Шедулер меняйте только при необходимости регулировать доступ по времени.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:53
лан у меня на DHCP, это же нормально? но почему то везде, где используется адреса лана, в поле 0,0,0,0.
прилагаю скрин правила NAT
7.jpg [ 111.52 KiB | Просмотров: 2901 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:54
что именно не понятно по лан? у меня включен dhcp
как тогда перенастроить lan? задать свой диапазон заместо дефолтного
Последний раз редактировалось gfox Пт ноя 09, 2012 11:56, всего редактировалось 1 раз.
откуда у вас LAN порт получает адрес по DHCP?
Иными словами, какое устройство в сети является DHCP сервером?
Последний раз редактировалось YuriAM Пт ноя 09, 2012 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:56
Действительно!
почему на lan_ip и lannet нет адресов?
Или у Вас локалка в dmz порту?
дефолтный диапазон вроде как
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:57
нет DMZ вообще не трогаю. все на лан портах
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:58
ок, на лан выключить DHCP а как задать диапазон?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 12:00
Тогда вам надо прописать статический lan_ip и статическую маску lannet вашей локальной сети
Чета я вообще не пойму, а что Вы на компьютере прописываете как роутер, DNS?
dhcp сервер
8.jpg [ 138.75 KiB | Просмотров: 2900 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 12:01
на компьютере прописываю только dns иначе не работает
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 12:03
У вас в lan_ip должен быть 172.25.17.1 и маска в lannet 255.255.255.0/24
Последний раз редактировалось barracuda8 Пт ноя 09, 2012 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 59
