Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 05:37
Правила маршрутизации нужны для LAN > WAN трафика.
Для входящего трафика с одного и того же порта, просто делайте разные SAT/Allow правила.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 07:08
так а получается почтовый сервер не должен в wan стучаться? dmz>wan?
а на почтовом сервере какой шлюз основной указывать? dmz интерфейса фаервола как я понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 04:55
Подключил наконец то инет, теперь тестю!
Не получается из дмз в инет выходить, wan2 все настройки прописал!, на почтовом сервере пишу ip и прописываю шлюз ip_dmz интерфейса, инета нет... подскажите в чем может быть проблема?
из правил сделал НАТ:
Mail-Dmz-to-Wan2 NAT dmz dmznet wan2 all-nets all_tcpudp
инет на почтовике не робит... подскажите пжлста чего не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 05:31
Скриншоты покажите, что и как настраивали
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 05:37
Вот, вроде все основные скрины сделал)
Снимок.GIF [ 42.7 KiB | Просмотров: 3863 ]
Снимок2.GIF [ 38.45 KiB | Просмотров: 3863 ]
Снимок3.GIF [ 100.28 KiB | Просмотров: 3863 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 05:44
Судя по скринам должно работать, логи что показывают при попытке выхода в инет?
А DNS Вы на сервере прописали?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 05:46
упс, секунду, щас попробую, а кстати для чего днс указывается на фаерволе? ведь мы потом ни в каких настройках его не указываем?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 05:48
на сервере днс прописал, результата пока нет, щас логи гляну!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 05:49
Обновление сигнатур, синхронизация времени
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 05:53
в логах почему то вообще по нему ничего не сказано....
может в настройках сервера чего не так делаю? прописываю айпишник 192.168.0.1 прописываю шлюз 192.168.0.2(он же адрес dmz интерфейса), прописываю днсы провайдера и всё.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 06:05
может нужно прозрачный режим включить для wan2? чёт я и незнаю чего ещё можно сделать. получается wan1 не подключен, трафик нужно чтобы шел по wan2, а мне кажется он просто пытается по wan1 подключаться...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 06:25
нашел вот что в логах
Предупреждение RULE 6000051 Default_Rule UDP dmz 192.168.0.104 95.167.167.95 63754 53 ruleset_drop_packet drop ipdatalen=51 udptotlen=51
104 почтовик, второй айпишник это днс провайдера который я в почтовике указал, как я понял он не дает почтовику до днс достучаться?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 06:36
Да, сервер пытается подключится к внешнему DNS серверу
Только я вот не пойму почему не пропускает, видимо пытается по wan1 пройти
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 06:39
Попробуйте DNS правило прописать
по типу
DNS_SAT SAT dmz dmznet core dmz_ip dns-all
DNS_NAT NAT dmz dmznet core dmz_ip dns-all
В SAT пропишите IP 95.167.167.95
И поставьте эти правила выше всех
А в серваке DNS уберите
Последний раз редактировалось barracuda8 Пт ноя 09, 2012 06:45, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
